查看: 2619|回复: 16
遇到一老是自动重启的机子,求救中。。。
发表于 2011-9-16 22:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一晚上接到一台梅捷G31 、ddr2 800 1G、E3300集显。用机子里的电源供电,初步判断是散热或者光驱跟硬盘中毒之类的,可是更换了CPU散热器跟拔下光驱、硬盘,只是主板内存CPU电源,还是会出现重启的现象,有时还会开不了机,得擦了内存条才能开机。手头也没有多余的配件更换,只能请高手帮忙判断下,好方便我明天的工作,谢谢了。。
电源的问题  发表于 2011-9-17 06:02
发表于 2011-9-16 22:16:21 | 只看该作者 �
先换内存,再查主板
发表于 2011-9-16 22:35:05 | 只看该作者 �
换电源试,查主板。。。
发表于 2011-9-16 23:04:35 | 只看该作者 �
电源,还有机箱上的开关,排除一下。
发表于 2011-9-17 08:51:06 | 只看该作者 �
电源供电不足
发表于 2011-9-17 09:03:59 | 只看该作者 �
电源内存,主板都有可能,要一个一个的排除法,先换电源再换桥
发表于 2011-9-17 09:19:47 | 只看该作者 �
先用最小配置启动,看看
发表于 2011-9-17 10:13:29 | 只看该作者 �
应该是电源问题
发表于 2011-9-17 10:53:40 | 只看该作者 �
最小系统,还不行换主板或电源。
发表于 2011-9-17 14:55:52 | 只看该作者 �
换内存试一试。
发表于 2011-9-17 16:07:22 | 只看该作者 �
进系统多久才重启啊?
换条内存试试!
发表于 2011-9-17 18:45:31 | 只看该作者 �
看是不是电源接组不好.....不行就换个电源
发表于 2011-9-17 19:41:18 | 只看该作者 �
换个电源试试,如果不行,应该是内存供电部分的问题了
发表于 2011-9-17 20:55:46 | 只看该作者 �
我换电源了,用了一个多钟没问题,可是接着就死机了,一直都点不亮了,拔下内存,那小喇叭也不响了。之前拔下喇叭还会响两三声。难道内存坏了。?
发表于 2011-9-24 14:48:26 | 只看该作者 �
我遇到过,是内存条的电源供电管坏了
发表于 2011-9-24 18:40:19 | 只看该作者 �
用内存的工具查下,以前有过,是内存有坏区
发表于 2011-9-24 20:04:36 | 只看该作者 �
电源 内存 CPU 一个一个调换。CPU温度很重要。再不好就是主板
