查看: 8652|回复: 41
碰到一怪病机器,主机放倒能开,立起来就加电不显!
发表于 2011-9-16 18:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷啊,这啥病都有,立起来诊断卡没码,放倒一切正常!  有碰到过这问题的么?
发表于 2011-9-16 18:26:12 | 只看该作者 �
接触不好哦。。很明显
发表于 2011-9-16 20:06:55 | 只看该作者 �
遇到过,你说的情况一般都是虚焊了,CPU座,南北桥,都有可能,你一个个按一下
发表于 2011-9-16 20:19:08 | 只看该作者 �
先查插座类,一般能找的故障点。
发表于 2011-9-16 20:28:59 | 只看该作者 �
哪里接触不良了啊 裸板 测试一下看看
发表于 2011-9-16 20:29:39 | 只看该作者 �
明显虚焊,表现
发表于 2011-9-16 21:16:56 | 只看该作者 �
呵呵~~~大家都说明了,就一点:虚焊的问题,看诊断卡跑码而做断定,开机就没码,CPU底座的嫌疑最大
发表于 2011-9-16 21:32:07 | 只看该作者 �
同意楼上的观点。
发表于 2011-9-16 21:39:00 | 只看该作者 �
先看主板芯片组,有通病的
发表于 2011-9-16 21:39:26 | 只看该作者 �
主板虚焊的可能性最大
发表于 2011-9-16 21:41:40 | 只看该作者 �
接触不好,好好检查一下
发表于 2011-9-16 21:43:38 | 只看该作者 �
严重同意7楼的说法。。。立起来CPU上有个散热器会使故障表现出来。。
发表于 2011-9-16 21:43:49 | 只看该作者 �
看来是虚焊了,补焊就行了
发表于 2011-9-16 21:44:50 | 只看该作者 �
应该是有地方虚焊,加焊试试!
会员138182 该用户已被删除
15#
发表于 2011-9-16 21:48:16 | 只看该作者 �
cpu座座 呵呵
发表于 2011-9-16 23:14:29 | 只看该作者 �
放下的时候 散热器压着CPU所以可以开机
立起来之后 散热器下坠,上面会出现缝隙 所以不能开机 因为COU不工作。
建议加焊CPU座 更换散热器扣具
实在不行就买个卧式机箱。
发表于 2011-9-16 23:25:56 | 只看该作者 �
这种情况,我亲身遇到过24针插头本身接触不良的故障,但是用肉眼观察不出来。
发表于 2011-9-17 09:05:42 | 只看该作者 �
可能是虚焊的问题,和cpu座
发表于 2011-9-17 09:22:17 | 只看该作者 �
虚焊,接触不好,一点一点找吧,比较麻烦
发表于 2011-9-17 12:02:40 | 只看该作者 �
自我估计  应该是南北桥某处脱焊   上面答的都不错  估计南桥可能性最大   你看看吧
