查看: 4796|回复: 8
奇怪的问题:开机后点击任何图标都会出现属性
发表于 2011-9-16 17:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台奇怪毛病的华硕机器:问题是开机后双击图标会出现文件的属性,点开始菜单正常,打开一个文件必须用右键,拆完机光板加硬盘故障依旧,大家有遇到过吗,给个思路
发表于 2011-9-16 17:51:38 | 只看该作者 �
怎么像中毒了?
发表于 2011-9-16 18:00:18 | 只看该作者 �
Alt键按下去了没弹起来。
发表于 2011-9-16 18:22:43 | 只看该作者 �
汗   先软后硬啊   这明显是软件问题   你没在PE里试试吗   别动不动的就硬件   重装系统解决花屏  我都修好N个了
发表于 2011-9-16 18:58:33 | 只看该作者 �
鼠标设置里有一项“左、右”手习惯的选项,是不是设成了左手。
发表于 2011-9-17 10:24:55 | 只看该作者 �
都不是,进PE也是一样,重做系统也是一样,BIOS更换了一样,主要是光板试的,就是CPU内存主板加屏点的,该怀疑的都搞过了,就是没用
发表于 2011-9-17 10:28:20 | 只看该作者 �
楼主说i的是鼠标吧!是不是鼠标问题  可以看看
发表于 2011-9-17 10:39:20 | 只看该作者 �
可以看一下是不是鼠标键连键了,或者坏了
发表于 2011-9-17 17:02:01 | 只看该作者 �
不是,就光板都是这样
