查看: 1929|回复: 1
SONY VGN--T26C插电池开机会花屏死机
发表于 2011-9-16 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
      超奇怪,插着电池开机或者单用电池开机,只要一碰屏就会花屏死机,电池拿下来一切正常,电池也能充放电,手头上没有电池试,也不知道是主板还是电池问题,所以想问问有没有哪位专家遇到过一样问题的,而且还修好过的...
补充内容 (2011-9-17 10:26):
经过再三的检查,发现不插电池也会这样,原来电池插上去一搬动屏就会有个支撑点会让主板有点变形,刚好那个地方时板载内存,所以怀疑是不是长期搬动屏导致板载内存虚汗,或者主板变形导致的,不知道怎么动手了。。。
发表于 2011-9-17 17:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好歹来个人捧个场吧,难道没人遇到过,或者知道的。
