查看: 8915|回复: 10
热风BGA,锡箔纸有木有在隔热!!!!
发表于 2011-9-16 15:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了这么长时间的笔记本,我才发现,我们一直都在犯一个错误。对热风BGA,锡箔纸的隔热性能基本为0。
我们都知道,锡的导热系数为67W/MK。。硅脂导热系数为3--12W/MK。。。妈的,锡的导热能力是硅脂的好几倍。。
为什么有的人说锡箔纸的隔热性能优良呢?是因为锡箔纸的反光性能好,对阳光有很好的反射能力,自然也就不吸收热量。但是它不反风呀!!!!!
锡箔纸也就对红外线BGA有隔热效果,热风的,我感觉几乎没有,不相信大家可以把测温线用锡箔纸包起来用风枪吹。。。。。。。。。。。。。
热风BGA的朋友们,还是用高温胶带,虽然隔热性能不怎么样,但是比锡箔纸是强很多很多。
热的传导方式:1对流,2辐射,3传导。能克服了这三种方式就可以保温了。有些保温材料是利用其导热系数,如PVC。。但是锡箔纸是反射热波的作用起到保温效果的。。。。当然锡箔纸不是完全用锡做出来的,但是它的主成分还是锡。。。。。。
发表于 2011-9-16 15:57:38 | 只看该作者 �
楼主理解错误了,正确的做法是,先贴锡纸,然后在锡纸上铁高温胶带
,锡纸的作用是防止吹跑零件,高温胶带才是隔热。所以锡纸要贴主板上,高温胶带贴锡纸上
发表于 2011-9-16 15:28:07 | 只看该作者 �
你以为锡箔纸就是用锡作出来的吗??
我量过手上的锡泊隔热纸,蜂鸣档是响的,证明是导体,但是否为锡不得而知  发表于 2011-9-16 15:36
发表于 2011-9-16 15:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 15:36:25 | 只看该作者 �
用高温胶带啊,,,
发表于 2011-9-16 15:47:25 | 只看该作者 �
感觉不会把周边小的元件吹走吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-16 15:53:42 | 只看该作者 �
很多人做T61的显卡都喜欢封锡纸  照楼主的说法这项举动简直就是画蛇添足
发表于 2011-9-16 16:08:58 | 只看该作者 �
锡纸的作用是防止吹跑零件
赞同这点,因为我自己也是因为这个目的才贴的,我买的是自粘那种,连高温胶布都不需要了。
发表于 2011-9-16 16:13:52 | 只看该作者 �
锡泊纸的防热确实没有高温胶纸好
发表于 2011-9-16 16:18:31 | 只看该作者 �
是防止热风直接吹到周边吧,热量是跟着风而动的,如果风不到的地方单单只有板传热必竟温度会低
发表于 2011-9-16 16:18:50 | 只看该作者 �
,锡纸的作用是防止吹跑零件,高温胶带 ...
直接用高温胶带不就可以了?
高温胶带,粘连性不好,热风一吹,就膨胀起来了,而锡纸,是热风吹不起来的  发表于 2011-9-16 16:20
