查看: 3206|回复: 17
三星R458不出3V,5V.
发表于 2011-9-16 15:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R458不出3V,5V,开机电流在0.13左右,且TPS51120发热.3V,5V对地阻值正常.TPS51120开启信号有,TPS51120换过不行.
发表于 2011-9-16 15:15:52 | 只看该作者 �
待机电流这么大肯定不对,找个图纸,查下待机芯片的工作条件
发表于 2011-9-16 15:20:16 | 只看该作者 �
待机电流正常的0.2 开机跳到0.13且PS51120发热换个TPS51120还是一样发热不了3V,5V,3V,5V的对地正常.开启正常,PS51120 2脚,3脚没有电压.
发表于 2011-9-16 15:20:55 | 只看该作者 �
看图纸,查时序啊
发表于 2011-9-16 20:24:27 | 只看该作者 �
哎,刚找了台差不多的机器测了一下有地方断线了估计没得修了.TPS51120下面大部分断线了.
发表于 2011-9-16 21:49:59 | 只看该作者 �
断线可以飞线啊,不修就没钱挣啊
发表于 2011-9-16 21:56:29 | 只看该作者 �
先排除芯片本身问题,还不行可能是线性电压短路,
发表于 2011-9-16 22:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的假的?断的造成发热?
发表于 2011-9-17 13:41:25 | 只看该作者 �
肯定真的了,断线了PS1120 .2脚,3脚没电压还有些脚也没电压.
发表于 2011-9-17 13:48:58 | 只看该作者 �
查后面~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-9-17 14:32:46 | 只看该作者 �
放弃查了,我都看过点位图跟差不多一样的板对照过了一些电阻都没有了,还有几处断线了,装回去还给客户了.
发表于 2011-9-17 15:20:19 | 只看该作者 �
你既然有好板子对照,还有点位,那还不好修啊,缺什么补什么啊,断线飞线
发表于 2011-9-17 15:30:01 | 只看该作者 �
有  短路的发 。先把短路的找到。
发表于 2011-9-21 19:32:47 | 只看该作者 �
看图纸查时序
发表于 2011-9-21 20:08:00 | 只看该作者 �
查下线行5V是不是短跑  过流了?
发表于 2011-9-21 20:21:54 | 只看该作者 �
楼主应该查看下这个帖子   http://www.chinafix.com.cn/thread-452373-1-1.html
发表于 2011-9-21 20:29:44 | 只看该作者 �
应该还是LDO有短路,查51120跟EC 和南桥
发表于 2011-9-21 21:36:47 | 只看该作者 �
咋这样就放弃了呢。太可惜了
