查看: 2408|回复: 6
磐正EP-MF4-3 桥故障
发表于 2011-9-16 12:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块磐正EP-MF4-3 冷机有时无法开机,上CPU带灯测试仪,OUT H9不亮,打阻发现已经开路,CPU座没虚焊,可以跑线到桥。
用力压桥,故障不变,但上电待机一段时间(几分钟以上),桥有微热后,就可以正常使用了,由于没BGA,也不敢加焊,怕报废了,连用都没法用了。
发表于 2011-9-16 13:28:34 | 只看该作者 �
用電吹風在橋下面吹吧..... 若是有鉛的, 應該可以勉強OK.... 我自己這樣修過兩塊橋虛焊, 一塊CPU座虛焊的板子...
至於耐不耐用就......
发表于 2011-9-16 14:23:35 | 只看该作者 �
直接干桥啊,要熟练BGA
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 20:25
发表于 2011-12-22 15:50:08 | 只看该作者 �
干桥  熟练BGA
发表于 2011-12-23 16:44:15 | 只看该作者 �
老大高手!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天地飘流 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-24 10:50:50 | 只看该作者 �
这种桥成功几率很大的  当然bga技术过关
发表于 2011-12-24 11:03:28 | 只看该作者 �
这种板百分之八十是桥问题,上BGA吧
