查看: 4772|回复: 18
只能用去触摸芯片才能开机
发表于 2011-9-16 10:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     一台TCL的主机,开机不能启动,拆下主板,型号为649-M3,经过测量,发现给北桥供电电压偏低,最终确定是这个RT9218的输出只有0.8V左右导致,正常应1.8V左右,查反馈脚电压只有0.3V左右,正常时应为0.7V左右,奇怪的事情发生了,当我去测量这个芯片的12脚反馈脚时,机子正常触发,而且每次点开机后都得用万用表表笔点一下才能正常触发(或用摄子去点他一下就能正常开机),郁闷中,请问一下,这会是哪里有问题.
芯片换了吗?换芯片先  发表于 2011-9-16 11:29
发表于 2011-9-16 10:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把图纸发上来,有需要可以下载……
649-M3.pdf
964.65 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-16 10:48:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错啊学习了
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
龙下江南 -10 严禁灌水
亚新科技 -1 严禁灌水! 看你分不多,就扣少点
发表于 2011-9-16 11:24:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
并入电阻,输入阻抗发生变化,而引起电压变化。而反馈电压精密临界值轻微变化引起其他变化。把此脚补焊试一下。
发表于 2011-9-16 11:26:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
当我去测量这个芯片的12脚反馈脚时    你用得是电压档  还是蜂鸣档???后面又说用列子   我估计你用得是蜂鸣档     如果用这个档的话   一测就促发了   应该是你拉低了FB  的电压    是碰一下就触发了吗???还是一直量的状态才触发 一拿开就断了    你说清楚点
发表于 2011-9-16 11:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
被楼主搞得有点晕。说具体尖拉
发表于 2011-9-16 11:30:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
万用表一连入,此脚电压发生变化,能正常启动,说明RT9218坏的可能性比较小,关键排查FB外围电路,看看电阻电容有无变性,芯片的各位有无虚焊、腐蚀。
发表于 2011-9-16 11:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这个IC也换过三个都不行,芯片都用烙铁加焊过没用.
发表于 2011-9-16 11:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
触发后9218的输出电压正常了吗?如果不正常,还是建议先把9218换了试试。
如果正常,拆掉C887试试,反馈分压电阻吹下来测量一下数值对不对。
发表于 2011-9-16 11:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用的是电压20V档触发能开机,或者用摄子碰触一下12脚也能开机,我是这样操作的,先按开关键,然后用摄子去点了一下12脚,最后把摄子拿开时,机子就能正常触发.最后测电压时都正常了
发表于 2011-9-16 11:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表连入时,我是黑表笔接地,红表笔去测12脚就能触发,反馈的几个电阻我都取下来量过,都是正常的。芯片很干净,我都换了几个了。
发表于 2011-9-16 15:22:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主能修得好吧
发表于 2011-9-16 15:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
折腾两天了还没修好
发表于 2011-9-16 16:23:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
实在很有帮忙,但又懂的不多,插不上嘴。实在不是存心灌水,至少可以提高一点贴子亮度,吸引更多的老师们来帮助解决问题。
发表于 2011-9-16 16:40:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先检查11.  1.  脚电压正常不(包括11脚那里滤波电容),如果正常检查R865  R869 R870和C887.这些都没问题,检查9脚电压是否正常,最好用示波器,这些电压都太低了,万用表根本显示的不详细,关键看看是否串人干扰或杂波。
发表于 2011-9-16 17:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11脚和第一脚电压都正常(12V左右),而且稳定,R865、R870都拿下测过正常,至于R869和C887主板上并没这两个元件,我装了两个还是不能解决,第九脚正常时为0.85V,不正常时为0.4V左右,没示波器呀,老兄呀^
发表于 2011-9-16 17:53:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
C885    R867  13脚这个积分电路看下不行就代换C885
发表于 2011-9-17 08:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你对地打一下值,看看有没有偏低的,这个芯片应该没坏,分压电阻看看
发表于 2011-9-18 15:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一台TCL的待工主板,现已成功修复,先得谢谢17楼的哥们,当我把C885拿掉之后,就可以正常触发了,但是后来我又把它焊上了还是正常的触发了,所以有点不解,是不是这个电容虚焊引起的呢.还有就是那个R867的的电阻感觉和13脚有点接触不好,我也加焊了一下,现在还真不知道具体是哪里的原因.最后还是谢谢大家的关注.
