查看: 3695|回复: 21
华硕鸟板
发表于 2011-9-16 10:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个 华硕M3A的主板 跑 D0 35 D0 35 ,主板工作条件正常,内存的条件也正常网卡 声卡全部拆了 , 南北桥都加焊了 BIOS刷了还是一样 怎么修啊 谁来救救我
那可以换个I/O试试啊  发表于 2011-9-16 14:25
发表于 2011-9-16 11:03:51 | 只看该作者 �
伤不起啊  这种问题 一直困惑我多年 希望资深人士 详情讲解一下
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
默默的帅着 + 4 严禁灌水 鼓励回复
发表于 2011-9-16 11:13:00 | 只看该作者 �
月饼大哥来看下啊 我自己顶
发表于 2011-9-16 12:14:54 | 只看该作者 �
{:soso__16569152899114836857_1:}我 帮你顶
灌水还加两分?楼主好厚道啊!! 好像我记得代码不停反复是复位信号的问题吧……你跑一下复位电路的线呗……我也是新手,技术尚在练习中,多指教。  发表于 2011-9-17 15:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默默的帅着 + 2 严禁灌水
发表于 2011-9-16 12:23:42 | 只看该作者 �
这问题很严重哦
发表于 2011-9-16 12:35:18 | 只看该作者 �
先使用替换法进行板卡级维修,找出故障配件
发表于 2011-9-16 12:35:25 | 只看该作者 �
这个问题说不清楚的     哎
发表于 2011-9-16 12:52:20 | 只看该作者 �
高手有木有啊  广大的资深人士  行行好  默默的帅着给加分
严禁灌水 你好意 我心领 谢谢  详情 回复 发表于 2011-9-16 12:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默默的帅着 + 2
发表于 2011-9-16 12:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 18:44:57 | 只看该作者 �
IT8712 F-S  DXS  io用什么可以代换
fxs好像能代  发表于 2011-9-17 18:56
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-16 23:53:42 | 只看该作者 �
这个板子的北桥容易坏!可能是北桥的!
你遇到过?  详情 回复 发表于 2011-9-17 14:25
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-16 23:54:17 | 只看该作者 �
这个板子的北桥容易坏!可能是北桥的!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
小美Mcy -3 重复资料
发表于 2011-9-17 14:25:51 | 只看该作者 �
Xifeng 发表于 2011-9-16 23:53
这个板子的北桥容易坏!可能是北桥的!
你遇到过?
发表于 2011-9-17 15:09:05 | 只看该作者 �
换IO,不是应该原型号更换么?上淘宝淘一个吧。
发表于 2011-9-17 15:47:13 | 只看该作者 �
反复跑D0   35 秒是好像是桥的问题居多   再做下桥试试~
发表于 2011-9-17 15:56:39 | 只看该作者 �
这个是770T的芯片组,你可以换一片U看看,这种amd的U内置内存控制器,U坏了就是不过内存。
发表于 2011-9-17 16:29:30 | 只看该作者 �
这个加焊桥式没用的 就是北桥坏了 一般没有人换桥的 换了桥成本太高 所以这种问题一般没结果
呵呵 现在大部分都是加焊 所以很多问题 都解决不了  详情 回复 发表于 2011-9-18 14:03
发表于 2011-9-18 14:03:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 16:08:04 | 只看该作者 �
D0为U不过。。35为显卡。。显卡同时又和内存有很大关系。。三个和起来看问题应该出在桥控上。。
发表于 2011-9-18 16:11:38 | 只看该作者 �
啊,打开AD线看看,是不是桥有问题啊,应该是桥的问题比较大。
