查看: 1865|回复: 5
华硕上网本用设配器不开机
发表于 2011-9-15 21:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
华硕上网本,用电池一切正常,用可调电源也没问题,但用设配器不开机,换了几个设配器都不行设配器在其他机器上是好的,用设配器时,一按开机键3 5V就美了,然后就是电源灯一亮一灭,3 5V也和电源灯同步,时有时无。请问高手们,这是什么问题。实在郁闷
发表于 2011-9-15 23:08:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查适配器的供电电路
发表于 2011-9-15 23:20:32 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
保护隔离电路没有完全导通吧
为什么用可调电源是好的  详情 回复 发表于 2011-9-16 11:01
发表于 2011-9-15 23:34:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  楼主没有说你的电流表能不能正常开机呢?
发表于 2011-9-16 00:14:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是系统供电芯片不稳定,工作电流变大导致的,用可调电源电流大,所以没问题,用适配器电流小就会有出现问题。
发表于 2011-9-16 11:01:24 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
