查看: 4269|回复: 13
HP Pavilion dv6 Intel 单桥,I7的CPU,独显图纸
发表于 2011-9-15 21:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台HP Pavilion dv6  Intel 单桥,I7的CPU,独显的本本,客户送过来时,说进咖啡了,让修修,等打开机器,一看,哎呀,主板上的1.05V ,1.5V,I/O上都是留过的咖啡印,都发霉生锈了,用洗板水处理一下,上电自动触发,电流是0.14,量3V,5V有,I/O晶振有电压,量1.05V,1.5V没有。没有修这么高档的机器,手头上也没有图纸,板号是:DAOUP6MB6FO  REV:F   那位师傅有这个图纸,传上来一份,小弟万分感激!!
发表于 2011-9-17 11:57:00 | 只看该作者 �
我有一个这个板子BIOS被拆了 楼主能告诉下BIOS型号吗 最好把BIOS备份给俺一份哦 谢谢楼主 真的谢谢了
发表于 2011-10-7 23:57:00 | 只看该作者 �
uanta+DV6+DV7
quanta+DV6+DV7.pdf
1.54 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-8 00:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 02:36:26 | 只看该作者 �
70阅读权限。。
请问70阅读权限要什么级别可以下的
发表于 2011-10-24 15:36:19 | 只看该作者 �
哦。太谢谢你了.好久没有人回帖,你回了,谢谢楼主!
发表于 2011-10-24 15:53:12 | 只看该作者 �
哎呀,把图纸对着主板看了,图纸不对啊,楼主!
发表于 2011-10-24 16:54:05 | 只看该作者 �
貌似我下不了
发表于 2011-10-24 17:20:18 | 只看该作者 �
没有电压就是供电方面入手跟低端机子的修法都差不多的。
发表于 2011-10-24 18:44:33 | 只看该作者 �
不要被外表所蒙蔽,供电问题都差不多
发表于 2011-10-24 19:13:10 | 只看该作者 �
进水的还是主要看一下有没有断线,进水严重的那块跑跑线路
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-25 11:31
发表于 2011-10-24 22:16:43 | 只看该作者 �
连线路都不会跑的新手溜过看看!学学知识!
发表于 2011-10-24 23:06:55 | 只看该作者 �
好资料、可惜没米。
发表于 2011-10-25 08:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩我走过了
