查看: 2812|回复: 12
系统丢失文件、蓝屏、求高手指点!
发表于 2011-9-15 20:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚装了不到五天的机器、前两天玩的没问题、第三天出现系统丢失文件、然后就开始装系统、装系统出现蓝屏{纯净版的系统故障依旧}。
    开始怀疑内存、换了内存、故障依旧、换了硬盘、故障依旧。求高手指点!
发表于 2011-9-15 20:29:58 | 只看该作者 �
传说中的硬件不兼容?{:soso_e102:}
发表于 2011-9-15 20:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 21:40:03 | 只看该作者 �
要是我  我会先换内存 再换主板
发表于 2011-9-16 09:15:44 | 只看该作者 �
你那主板是amd的机器还是intel的机器,如果是amd的机器建议换块cpu试试看,还有就是考虑单桥是不是空焊。
同意楼主: 5.0
那可是新的电脑啊 单桥不可能空焊把!  发表于 2011-9-16 17:33
同意楼主: 5
非常同意 估计是内存控制器出问题了  发表于 2011-9-16 10:41
发表于 2011-9-16 10:31:55 | 只看该作者 �
把容易换的都一个个换掉试下,内存嫌疑最大,你也换过了,那你换换电源试下啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-9-16 10:54
发表于 2011-9-16 13:10:11 | 只看该作者 �
内存-硬盘-cpu-主板,按这个顺序挨个件测测吧
发表于 2011-9-16 15:11:27 | 只看该作者 �
代换法  一个个应该也出来了吧
发表于 2011-9-16 17:15:54 | 只看该作者 �
INTEL的板!不是单桥、新机器!
发表于 2011-9-16 17:17:28 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-9-16 11:04
曾经遇上过,AMDX4 630+DDR1333+785G的板子,老蓝屏。后来查出来是装机的人没把线接好,哪根线也没注意,反 ...
你牛、你基本上是把所有的状况说对了、就是这个现象、我也是怀疑硬盘和主板的兼容性!
发表于 2011-9-16 17:31:55 | 只看该作者 �
换主板试试
发表于 2011-9-16 17:35:50 | 只看该作者 �
你内存硬盘都换了,如果不是驱动那最好换下电源。   电源不合格也经常蓝屏的
发表于 2011-9-16 18:44:38 | 只看该作者 �
我也觉得内存的嫌疑大一些
