查看: 2940|回复: 12
麦克风设置问题
发表于 2011-9-15 20:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  怎么让用麦克说话能让音响发出来。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
洛少 -5
发表于 2011-9-15 20:30:57 | 只看该作者 �
对着话筒大声喊,兄弟你这水贴吧,呵呵
发表于 2011-9-15 20:46:17 | 只看该作者 �
卧槽...这种都来问的,你注册这个论坛干鸟用啊。
支持洛少  发表于 2011-9-15 21:26
发表于 2011-9-16 09:02:31 | 只看该作者 �
找到音量控制,在Mic麦克风/高级里面,把麦克风加强前面的勾打上即可,
发表于 2011-9-16 09:11:29 | 只看该作者 �
你买个K歌的麦克或者是下个K歌软件,在那里面应该可以调出来的
发表于 2011-9-16 09:16:52 | 只看该作者 �
专业K歌软件是可以搞出来的啊
发表于 2011-9-16 10:54:10 | 只看该作者 �
在声音属性里,找到播放属性,把MIC项打上勾.(这是本机监听麦克风声音的.)
发表于 2011-9-16 15:43:07 | 只看该作者 �
是啊,现在很多系统装完默认MIC是关闭的
发表于 2011-9-20 11:02:32 | 只看该作者 �
这位兄台真有趣,想在家飚歌啊。。自恋啊
发表于 2011-9-20 11:08:17 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2011-9-20 14:43:48 | 只看该作者 �
控制面板里面有个声音管理  打开找到麦克风  然后把麦克风调到最大 OK
发表于 2011-9-20 21:19:57 | 只看该作者 �
7楼方法正确,只不过不需要时要将其静音,否则(针对笔记本)开机啸叫
发表于 2011-9-20 22:45:41 | 只看该作者 �
有可能是你麦克风插错洞洞了 我晕  一般你插到紫红色的洞里就可以叫出来   而且她的叫声很大
