- 积分
- 450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-19
- 精华
联想昭阳E43A待机0.00A,测量查公共点电压0.25V,PQ25的P管G极电压偏高19.24V,使得公共点电压无法导通,查充电IC IC6251A的工作条件:
VA1:有19.45V;
DCIN24脚:1.28V(与VA1相连的10殴的电阻换了几个总是阻值增大)
6251ACIN 2脚:1.5V
EN 3脚:1.01V
SL6251_VDD 1脚:1.06V
VDDP 15脚:1.06V
于是更换了全新的充电IC,ISL6251,参数一样,公共点电压一样:
测PQ25,G极还是为19.2V,公共点0.58V,S极19.4V,全板无短路。
再查ACOK产生电压电路
测得ACOK#1.05V,SL6251_VDD电压不足。
哎,真有点晕了。不知道哪里出了问题?想了想,为什么DCIN每次装上的电阻都会被损坏?难道是相连的电容?
于是将电容PC83取下,再次上电待机0.01A,公共点电压已经产生了。触发OK。
弄了半天原来是这个电容的问题。
