查看: 34811|回复: 29
如何判断TL431 的好坏
发表于 2011-9-15 17:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如何用万用表来判断TL431的好坏
发表于 2011-9-18 15:25:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
给你个TL431的测试方法。见图。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-11 17:28:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
找个好的电源,把原装的TL431拆下来,然后输出接上电压表,TL431的位置安上IC插座,把测试的插上去,快速的通电,看输出电压,然后马上关机,如果输出电压正常,则TL431就是好的。随手测量一把,都可以了,快速的很哟!{:soso_e113:}
TL431本身阳级输出电压应该是由本身内部二极管的稳压值大小来决定。  详情 回复 发表于 2015-2-14 09:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-10 20:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
一般都是现用现测最好,看看有无输入,看看A脚的两个电阻,在看看有无稳压效果。
TL431本身损坏其本身内部的稳压二极管就会变成电阻性质。  详情 回复 发表于 2015-2-14 09:46
发表于 2011-9-15 19:58:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用个好的对着测试下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
正解  发表于 2011-9-15 20:30
发表于 2011-9-15 23:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这有好几个旧的就是不知道那个是好的那个是坏的
发表于 2011-9-16 09:33:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,内部是电路,不是很好侧。最好能用药机器试一下。
我这边有测是好的,但是上机就不能用的。
发表于 2011-9-16 10:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那就是说只能用替换法
发表于 2011-9-17 01:57:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
可以带电测 2.5V基准电压脚
发表于 2011-9-17 12:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要检测光耦我们要先搞懂光耦的原理。光耦有点的为发光二极管冷地端  没点的一端为热地端为光敏二极管。检测方法;用指针表电阻档接在热地端。用数字表二极管档 测量冷地端 测到正向电阻小的的时候  二极管发光   指针表会跑到电阻小的方向  具体阻值要看光耦型号对比。
真是厉害 版主是不是一次性阅无数帖,答案贴错?  发表于 2011-10-12 16:58
版主啊,是431,人家不是问的光耦啊。  详情 回复 发表于 2011-9-17 19:53
发表于 2011-9-17 12:52:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不值钱的东西,找一个换下,一般是雷击的比较严重的才坏
发表于 2011-9-17 12:56:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
人家问TL431精密稳压管 你回答的光耦 看好题目大哥
发表于 2011-9-17 15:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接换一个。。。这个不贵
发表于 2011-9-17 19:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
版主啊,是431,人家不是问的光耦啊。
发表于 2011-9-17 21:23:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
与正常电路进行比测。
发表于 2011-10-11 23:48:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
判断TL431是否损坏,很简单的方法,只要9V万用表电池或5V或以上电压的直流电源(不超36V),直流电阻一个1/8W,4.7K的,将TL431的中间的引脚接电源的地(指2脚,元件正视图),然后将1,3短路再用4.7K电阻串联接到电源的正极,然后用万用表电压档测试引脚1&3对2脚,电压为约2.5V是好的,其它电压则是该元件已损坏。
发表于 2011-10-12 11:17:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要找出供电脚   电流电压检测脚     要上电检测的
发表于 2011-10-12 15:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一般也是直接代换,连光耦一起换
发表于 2011-10-13 23:39:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修人员手边应该都有几个好的电源,代换一下最好。
发表于 2011-11-10 19:39:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有一些简单的方法
发表于 2011-11-11 17:12:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没遇到过...
