楼主: 极品电脑
如何判断TL431 的好坏
发表于 2011-11-11 17:28:24 | 只看该作者 �
找个好的电源,把原装的TL431拆下来,然后输出接上电压表,TL431的位置安上IC插座,把测试的插上去,快速的通电,看输出电压,然后马上关机,如果输出电压正常,则TL431就是好的。随手测量一把,都可以了,快速的很哟!{:soso_e113:}
TL431本身阳级输出电压应该是由本身内部二极管的稳压值大小来决定。  详情 回复 发表于 2015-2-14 09:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-15 16:49:18 | 只看该作者 �
真厉害!!!!
发表于 2011-11-16 14:52:18 | 只看该作者 �
查TL431的图纸吧, 在量每个角是否正常。
发表于 2011-11-20 10:22:19 | 只看该作者 �
修ATX电源,测试TL431的小工具!对修电源者来说,半个小时搞定!
http://www.91xiubbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=228197&fromuid=452560
发表于 2011-11-20 13:54:20 | 只看该作者 �
431坏的比较少,在在电路中主要做比较输出
发表于 2015-2-14 09:43:59 | 只看该作者 �
tongzw 发表于 2011-11-11 17:28
找个好的电源,把原装的TL431拆下来,然后输出接上电压表,TL431的位置安上IC插座,把测试的插上去,快速的 ...
发表于 2015-2-14 09:46:54 | 只看该作者 �
春友电脑 发表于 2011-11-10 20:14
一般都是现用现测最好,看看有无输入,看看A脚的两个电阻,在看看有无稳压效果。
TL431本身损坏其本身内部的稳压二极管就会变成电阻性质。
发表于 2015-2-14 09:57:48 | 只看该作者 �
楼主说的在理,测好了一批,以后遇到直接换上。
发表于 2015-2-14 11:49:38 | 只看该作者 �
看下表
发表于 2015-2-17 18:26:04 | 只看该作者 �
学习分享一下好的经验
