查看: 5114|回复: 31
[内存维修]
CPU使用一直100%求解决
发表于 2011-9-15 16:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚换的HP NC6400 主板     原装CPU T5600的   换过了 内存  硬盘  系统   还是不行  会不会是板子本身有问题呢?  求各位高手给个指点
发表于 2011-9-15 16:58:36 | 只看该作者 �
CPU也换过了
发表于 2011-9-15 17:08:11 | 只看该作者 �
会不会是 充电IC 外围的 三极管问题??
发表于 2011-9-15 17:22:21 | 只看该作者 �
CPU换过了 大招出完了.
发表于 2011-9-15 20:38:34 | 只看该作者 �
主板的问题,换南桥
发表于 2011-9-16 13:55:51 | 只看该作者 �
cpu都换了,你就再换换主板看看呗
发表于 2011-9-16 13:59:38 | 只看该作者 �
这种问题难道就解决不了了吗
发表于 2011-9-16 14:07:00 | 只看该作者 �
换个适配器看看
发表于 2011-9-18 15:14:38 | 只看该作者 �
你发这个版块 不对吧?
发表于 2011-9-19 18:05:43 | 只看该作者 �
确实遇到一次联想机器这样问题, 我换了内存好了,也不想搞清为什么,几年才遇到一次的问题
发表于 2011-9-19 18:16:42 | 只看该作者 �
還有這樣的事
发表于 2011-9-19 20:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 21:55:15 | 只看该作者 �
只见过系统问题点CPU100%的,硬件问题没有碰到过,楼主现在修好没,修好了公布一下是啥问题!进PE看看还是100不。
发表于 2011-9-21 19:16:34 | 只看该作者 �
电源换过了没有呀
发表于 2011-9-29 21:04:26 | 只看该作者 �
中病毒了吧。。。
发表于 2011-9-29 22:48:01 | 只看该作者 �
硬盘故障会出现这种问题,我遇到过。  不过楼主貌似都换光了都没解决,何不连主板一起换了算了,至少能确认问题在哪了,呵呵。
发表于 2011-10-1 16:26:32 | 只看该作者 �
多半中毒啦,主板故障cpu应该不会一直100%
发表于 2011-10-1 20:37:29 | 只看该作者 �
搞的机器少,碰到的都是中毒了导致的
发表于 2011-10-1 21:28:48 | 只看该作者 �
系统  也 有可能  如果 重装 系统还是那样  的 话 就是 主板的 问题 的 了        元器件 ;老化 了        那样 就没 价值 了   考虑 换新板子 的了
发表于 2011-10-2 09:09:35 | 只看该作者 �
CPU使用率高好像应该是软件部分的问题吧
