查看: 1313|回复: 0
联想 420A 上电 电流到0.93就不动了请高手们进来帮助一下
发表于 2011-9-15 16:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到联想 420A  一查电有短路 好查了一下有两个管子坏了  换了不短了但是没有3-5V电压了, 查了一下电源管理芯片  它的工作条件不退 12脚没电压   不管了 反正这个芯片我多换了 好3-5V出来了  开机但是屏不亮  有晕了 搞了半天这个机器还有问题,现在的问题是开机电流到0.93,就不动了    唉现在一点思路都没了  请高手们进来帮忙解决一下
