查看: 53450|回复: 474
[笔记本]
HP 511雷击修这个机器太疼苦了!一波三折啊。看了绝对有帮助!!!!不看别后悔哦。
发表于 2011-9-15 13:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本论坛欢迎发表技术贴,但禁止鼓动会员灌水.2011/09/21 月饼
机型:惠普511
故障:雷击
       客户拿过来说已经在别的地方修过了,还发到广州也修过,修不了说叫他直接换板了,说句实在话当时我也不敢接,都几修的板子了,我也没有把握修好,我只能告诉客户只能帮你修修看。
       好了不多说了,前段时间我也发过一篇关于hp511机型的维修,也是雷击和进水。好了不多说了!
       机器拆开之后发现,南桥和EC 都被换过了,网卡芯片也没有装。下面先看下机器还有没有短路的情况吧! 排查了下没有明显的短路现象。先上电测试下机器的状况吧!上电待机0.02按开机键没有任何反应,那么说明隔离保护没有问题!
      下面排查的思路和步骤!
      1、待机电压正常了,先查下开机按键有没有跳变,经查这个机器有正常的跳变,那么这里没有问题。
      2、待机正常了,看下EC 有没有正常工作,查EC工作条件必备了没有。如果EC工作条件满足了,他会给一个信号告诉南桥我已经OK了。好了在这里我查了下EC的工作条件都满足了。EC型号是SMSC_KBC1070在他的85脚会发出RSMRST#信号给南桥,测量RSMRST#这个信号是低电平,这个机器肯定不对的,如果EC工作条件都满足RSMRST#这个信号应该是高电平,按下开机键他会有个跳变为-高低高才对。先对地打下阻值看短路不。打了下阻值为正常,观察了KBC芯片上家已经有好几个引脚都把焊盘搞掉了。先查下焊盘的引脚有什么作用吧!看图:
是空脚就没有什么关系了,继续查RSMRST#为什么不输出,查了下各个供电和引脚都已经到位了,就是不输出,可以判断应该是芯片的问题,从旧主板上拆个焊上。在加电测量这个RSMRST#引脚。测量了下RSMRST#变为高电平了。按下开机键RSMRST#有跳变了,但还是不开机。
         3、那么EC工作条件满足了,看南桥有没有输出和反馈信号给EC了。看图
在这里我还是要说下,修机器还是要看下时序图。在这里也讲下这个机器的时序。
看上面的时序图,南桥在满足正常的条件后他会发出。这个 SLP_S3#_3R和SLP_S5#_3R 这个信号给TPS51124.现在查下这两个信号有没有输出,经查SLP_S3#_3R 信号没有输出,不用问了肯定先打下他的阻值正常不,一打阻值只有0.02那肯定是一对了,查这个信号的出来到各个点我都查了一遍,没有查出来我不想去直接干南桥,因为上家已经换过南桥了,不想一动就动他,先查查其他有没有短路,没有办法就一个个的拆吧。拆了全部的元器件还是没有查出有短路的地方,没有办法了。最后一招了只能拆南桥了。拆了之后在测量下了SLP_S3#_3R 就不短了。应该是这个南桥的问题了,把南桥焊上去测量下。确实不短路了!心中一阵狂喜。我以为这个机器就这样搞定了,加电看看。。。。上电还是0.02按下一点都没有任何反应,在查下SLP_S3#_3R 这个电压,还是没有。在给他打下阻值结果阻值还是变为0.02我心中都凉了。干才都好的为什么一下就坏了,纳闷中,难到南桥又挂了。不相信这个事实先休息下,好好思考下。休息了下有了思路看来不是南桥短路,应该有个部件为热损坏,在不加电情况下冷机之下,阻值会变正常,所以我拆下南桥之后其实是在冷机状态下,在去测量他阻值正常。装上机器一加电在去测量就变了。看看这个问题棘手啊!没有办法在查下SLP_S3#_3R 连接的地方的元器件全部一个个的查,上电我就用手去感觉每个件有没有发热情况,查了下也没有觉的那发热,在这样的情况下我会用我的手背去感觉,因为手心的敏感度没有手背来的高,在去轻轻摸。摸到U518芯片时感觉他微微的发烫,这个芯片为个或门电路。看下图。。。。换掉他,在测量这个SLP_S3#_3R阻值,正常了上电看看这个信号过来了没有,测量为正常输出这个信号。
上电之后按下开机电压有跳变了,从0.02跳到0.22就掉电,马上就重起反复如此。0.20这个电压 应该是CPU电压没有过,用示波器打了下,确定CPU电压没有过。下面就查CPU电压是从哪里出来的吧!
         4、 来看下CPU供电需要具备那几个条件才会输出。看时序图:
看上面的时序这个 SLP_S3#_3R和SLP_S5#_3R这两个信号给TPS51124作为开启信号。TPS51124会输出两路电压。一路为1.8V一路为1.25V电压这两个电压在后面还都作为CPU开启信号用。后面会讲到。。。。先看下ADP3208这个CPU供电他具备的条件看上面图,PWR_GOOD_3、PM_DPRSLPVR、PSI#、H_DPRSTP#这几个信号都做为开启信号缺一不可。先查下PWR_GOOD_3这个信号有没有输出,查没有输出来看看他是从哪里发出的。看下图他是由LM393DR2G芯片的第7脚输出,LM393DR2G芯片是个8脚2路输出的比较器。那么来看看这个比较器的工作原理,8脚为5v供电测量他有供电,2脚和6脚做为2V的基准电压、测量他也有输出.来看看他的+极一个3脚一个5脚。那么要想7脚输出PWR_GOOD_3这个信号,那么5脚输出必须大于基准电压。7脚有输出3脚才有。经测量5脚电压为0.46那么这个电压明显是不对的。他应该是个高电平!
注意了这个5脚他连接着很多PG信号。下面来说说这些PG信号!
看下这个图,比较器要工作必须满足他的条件,这有4个PG信号作为比较器的开启信号,如果这4个PG信号缺一个7脚都不会有输出,先测量比较器的供电都正常,后续就测量他的PG信号,当测量了1.8V时见没有输出,那么查下1.8V是哪里出来的,我上面说了1.8V是由TPS51124输出的,这里带过我就不说怎么查了,我直接更换了芯片,1.8V正常出来了。1.8V出来后还有个电压出来后这两V1.25S_PG、V1.5S_PG个信号才出来,那么就是VCCP_PG信号,先去测量VCCP_PG这个信号,他没有输出我打了下阻值发现阻值为0.04那么这个短路了。查这个信号的来源他是就由G9338_ADJTBUf他的第3脚发出这个信号。那么这个信号没有连接到其他地方,可以判断就他坏了。换之。。。。
上次我发的511进水被雷击也是这个芯片坏,换后正常输出了。。。上电。机器开始跑码了。。。。心中狂喜呵呵。上屏测试久违的屏幕闪现出现HP  logo。。。
总结:这个HP的机器被雷击坏的地方真多,那么在这里我还告诉维修朋友们,这个机器如果被雷击了以上的几个信号一定要仔细查哦。我总结以上最爱坏的地方:南桥、 EC 、 tps51124  、 51511 、  U6 、  q517   、U518 、U5 这几个芯片。
  以上纯属个人观点,有什么不对的地方请谅解。也希望你们指正让我们互相学习。。。。。。后续了。
补充内容 (2011-9-16 14:46):
上面有个U518的芯片,有个兄弟回帖说我错了,其实是我少打了一个字,这个芯片为或非门,不是或门。。。误解大家。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 19:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 19:19
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-10 20:36
讲的很清楚 我是新手 问一下 EC 指的是什么啊  发表于 2011-9-27 11:24
同意楼主: 5
力顶楼主。楼主威武。写得比某些人好多了。但是就是某些人不给分,不充分关注,视而不见,或者是没有通知到位。顶楼顶得不是很高。楼主威武!!  发表于 2011-9-21 10:35
很值得学习  发表于 2011-9-20 12:13
厉害 羡慕啊  发表于 2011-9-17 22:02
基地的管理员来加点分吧!帖子难道没有基地学员写的好?最起码楼主也是支持基地的发展。  发表于 2011-9-17 20:10
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-16 10:04
参与人数 31下载分 +146 收起 理由
BGA杀手 + 6 很好很强大。。。。。
不会看电路 + 10 思路清晰明了
迅维深圳淘宝店 + 10 赞一个!
linuxabc + 5 条理清晰、分析透彻
月饼 -30 本论坛欢迎发表技术贴,但禁止鼓动会员灌水.
wss553066271 + 10 思路很清晰,值得学习。。。期待更多LZ力作.
liujingquan0408 + 5 很给力!
frank5965 + 5 赞一个!
nahlj + 5 很详细
阳光梦 + 10 赞一个!
本文由 会员422839 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-15 13:46:25 | 只看该作者 �
先把网卡摘掉,再试试
呵呵,LZ接这台机的时候网卡是不是已经被你摘掉忘记装了。。。。。  发表于 2011-9-21 21:48
你看仔细了在说,好吗?  详情 回复 发表于 2011-9-15 13:54
发表于 2011-9-15 13:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 14:06:06 | 只看该作者 �
能解释那个或门电路吗?
那个好像是个或非门电路,输出低电平时把3VA转成3V_LAN  详情 回复 发表于 2011-9-15 17:13
发表于 2011-9-15 14:25:48 | 只看该作者 �
刚学维修,很多术语还不了解,学习了
发表于 2011-9-15 14:34:29 | 只看该作者 �
修笔记本不太会  好多的术语还不了解  努力学习中  收藏了
发表于 2011-9-15 14:59:53 | 只看该作者 �
我倒是看懂了,楼主思路清晰,挺服你的,可惜我空有一脑子理论,老板却很少给我实践的机会
发表于 2011-9-15 15:00:33 | 只看该作者 �
有点弯路吧。先查1.8v电感电压,最后查cpu供电电感吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 12:37
发表于 2011-9-15 15:45:49 | 只看该作者 �
一进来就看到那句经典的,看帖不回半身不遂....花那么多时间整理出的,当然得顶一下咯
发表于 2011-9-15 16:50:02 | 只看该作者 �
我前几天也碰到CQ511,没进水只是雷击,网卡芯片打了一个窟窿,网卡拆掉,按开机键闪一下灭掉,估计短路,由于小弟新手,不敢确定南桥换,直接给客户报换主板,看样子楼主一定就能修好,看来我还要好好努力!!!
关键是先挣钱,维修慢慢来  发表于 2011-9-16 11:11
发表于 2011-9-15 17:13:03 | 只看该作者 �
这贴要回,不是因为LZ开头的几句话,修这台机器要多大的耐心和毅啊!
发表于 2011-9-15 17:13:07 | 只看该作者 �
思路很好,看完楼主的帖子有了很大的启发。谢谢楼主。。
发表于 2011-9-15 17:13:41 | 只看该作者 �
白成伟 发表于 2011-9-15 14:06
能解释那个或门电路吗?
发表于 2011-9-15 19:23:00 | 只看该作者 �
英业达代工的机器雷打一坏就一片啊
同意楼主: 2.5 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
就是,保护电路不行啊  发表于 2014-6-6 12:19
同意楼主: 0 反对楼主: 3
这个和谁代工的没有关系吧,前两天我修一个旭日125雷击,广达代工的,比这个机器坏的东西还要多。  发表于 2011-9-20 15:05
发表于 2011-9-15 22:17:27 | 只看该作者 �
不错 技术高超
发表于 2011-9-15 22:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个帖子太详细了,看了能学到很多东西,楼主辛苦了,只是rsmrst这个信号有的机器开机后才出来,楼主是如何确定的了,是靠经验吗?
这个信号是EC工作条件满足后待机就有的高电平,变化顺序高-低-高  详情 回复 发表于 2011-9-16 10:07
发表于 2011-9-15 22:41:08 | 只看该作者 �
楼主真的很牛X哦  学习了
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-9-15 22:48:19 | 只看该作者 �
很强大,支持楼主多发点帖子,顶起
发表于 2011-9-15 22:54:06 | 只看该作者 �
楼主厉害,支持一下
发表于 2011-9-15 23:00:02 | 只看该作者 �
哥们 修完你是不是很激动 哈哈
