查看: 2368|回复: 6
诊断卡跑码 6
发表于 2011-9-15 09:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板L-VK8M890G,开机无显示,诊断卡跑码6
这个表是我测量部分地方整理的:
各位给点维修思路呀
感觉电源IC没有问题,因为输入首先由电压输出,同时,分别上cpu和cpu诊断卡(cpu带灯测试座),核心电压有变化
请教大家,给点维修思路
你的诊断卡这么先进?是主板诊断卡还是CPU假负载啊?  发表于 2011-9-15 10:21
发表于 2011-9-15 09:53:45 | 只看该作者 �
在线关注,大家帮帮忙
发表于 2011-9-15 10:05:37 | 只看该作者 �
是不是乱码啊
发表于 2011-9-15 10:20:30 | 只看该作者 �
6还是第一次听说,换个诊断卡试试啊 ,有的板子会挑诊断卡的。
发表于 2011-9-15 10:30:21 | 只看该作者 �
有些诊断卡跑的代码都没听说过
发表于 2011-9-15 10:34:25 | 只看该作者 �
我觉得诊断代码问题不太大,怎么解决CPU供电偏低的问题呀?1.12V电压不对,AMD3200,标准电压1.4V,至少1.2V才行呀
发表于 2011-9-15 11:04:13 | 只看该作者 �
检测卡坏了
