查看: 1486|回复: 6
T42奇怪的无 3,3M 和5M电压
发表于 2011-9-15 09:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max1631.  22脚VIN  23脚 SHDN 都正常。7脚和28脚电压只有1V 。这个电压是有PMH4发出的。经10K电阻到
7脚和28脚和TB62501的63  64脚。10K电阻一端有3.3V 一端只有1V。 通电瞬间 3.3V和5V 有正常波形。。
跳开 TB 的 63和64脚。3.3VON电压正常 。。有3.3V和5V 。是什么原因使TB 拉低了 ON 电压    请教下
发表于 2011-9-15 09:42:46 | 只看该作者 �
应该是温度保护了。
发表于 2011-9-15 09:53:52 | 只看该作者 �
换电容试试。
发表于 2011-9-15 10:13:01 | 只看该作者 �
1.8M 电压不出。会不会 有这情况
发表于 2011-9-15 12:49:52 | 只看该作者 �
3.3aux 短路了
发表于 2011-9-15 14:37:34 | 只看该作者 �
急救~!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-15 14:45:16 | 只看该作者 �
电流多少掉了
