查看: 3906|回复: 25
修复一台CQ42
发表于 2011-9-14 23:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中秋当日,接到一台CQ42,i3 350的U,HM55的芯片组。故障是:有待机0.01,不加电。据客户说已经刚过保,售后说需要换板。拿到机后拆开看,kb3926qf d2和bios有明显的修过痕迹。心想问题肯定是这里,售后已经查出了故障保价后客户不修。于是给客户报了300块。
维修过程:查待命3.3v和5v有,开关电压3.3v有,按下开关有跳变。kb3926qf的9pin有3.3v,90pin DNBSWON#1有波动跳变, 93pin ECPWROK 也正常, 38pin S5_ON也有3.3v  19pin NBSWON1#有3.3v,奇怪这个kb3926qf正常啊,为什么售后要修这里呢?最后拿示波器打下波形,发现南北桥合一的HM55的波形有,但有点杂波,难道是这个芯片虚焊?用360D来回吹下芯片,上电触发,结果很明显,桥虚焊了!最后放上BGA焊接台,加焊后测试正常。
总结:金牌售后不可信;HM55这个桥爱虚焊。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
售后不都直接换板吗?有维修的?  发表于 2011-9-15 22:21
同意楼主: 5 反对楼主: 0
一台能得出这结论 金牌售后不可信;HM55这个桥爱虚焊  发表于 2011-9-15 21:25
发表于 2011-9-14 23:23:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
强呀。。。学习
发表于 2011-9-14 23:25:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
波形是打的哪里啊
发表于 2011-9-14 23:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你打的什么地方有杂波呀
发表于 2011-9-14 23:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
波形打那里的‘;
发表于 2011-9-15 01:44:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自学了三个月,还没有修过HM55的桥虚焊,谢谢楼主分享了。新手们学习了。
发表于 2011-9-15 04:05:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你打的是晶振的波形吗?
发表于 2011-9-15 06:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问你用示波器是打哪个点的波形 指点一下 谢谢!
发表于 2011-9-15 08:56:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵,售后也就那个水平额。
发表于 2011-9-15 11:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电感上的波形?
发表于 2011-9-15 11:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主可否告知用示波器打哪个点上
发表于 2011-9-15 12:10:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振的波形,跟前几天的东芝一块板HM55的波形对比,有点杂乱
发表于 2011-9-15 12:29:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ很强啊,不走一点弯路。
发表于 2011-9-15 12:33:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主怎么不先换晶振
发表于 2011-9-15 14:50:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是触发后断电保护,这个桥好像不容易空焊,楼主运气不错喔!
发表于 2011-9-15 19:01:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
售后那边一般都没有Bga,只会简单的修电路和更换配件。
发表于 2011-9-15 19:17:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HM55的桥焊球很小,看来以后修到桥虚的机器不少了。
发表于 2011-9-15 19:18:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
售后也是人啊,他的水平和我们维修没有什么区别的,只要自己技术还可以,也可以加入售后的,就看有没有那个缘分了,垃圾的本售后做的没有意思,大家也不要做的好,有的不可信
发表于 2011-9-15 21:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主很厉害,这个波是怎么判断的
发表于 2011-9-15 21:12:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
HM55  官方说的是类似南桥   北桥集成到CPU里了
