查看: 2350|回复: 8
CPU无供电
发表于 2011-9-14 19:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问问大家。。CPU无供电各位都是怎么解决的。。我经常遇到这样的板。。电源是好的。上下管也都是好的。但是只是上管的D级有电压。换过电源IC。可是还是没有供电的。。走了很多弯路了。。哪位有什么捷径没有?教教两招啊。。。感谢了。。。
发表于 2011-9-14 20:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要先有内存供电的,然后总线,再到CPU供电,这个是英特尔的。另外Amd的是内存,cpu,总线。还有,学习是没有捷径的。
发表于 2011-9-14 20:59:00 | 只看该作者 �
CPU供电三要素:VCC,EN,VID
发表于 2011-9-14 21:40:42 | 只看该作者 �
楼上说的对 先有vtt电压 才能有cpu电压 还有 你最好用假负载修cpu电压 否则会烧坏cpu的
发表于 2011-9-14 21:46:47 | 只看该作者 �
谢谢大家那么热心了。。。
发表于 2011-9-14 22:47:39 | 只看该作者 �
这就是理论的重要性,没有内存供电你怎么修也修不出CPU供电的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-15 13:26:48 | 只看该作者 �
是呀,这种要学呀
发表于 2011-9-15 13:38:57 | 只看该作者 �
PCI RST      PLTRST 都出来了就只有CPU电压没有出来吗?如果确定是CPU电压没有出来,就考虑CPU供电芯片和各个MOS是否损坏
发表于 2011-9-15 15:35:14 | 只看该作者 �
二楼说的对 总的来说 要掌握好它的上电时序
