查看: 1994|回复: 8
明基T31触发电流突然升高到3A左右,维修方法
发表于 2011-9-14 19:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   一台明基T31的机子,待机0.02A,有3V和5V,但是一按开机键电流就突然
一下上升到3A左右,电压降到10V左右,大约一秒钟的时间,电压又恢复到19V.待机又回到0.02A,我把全板都用万用表都测了一遍,测不到短路,请教大家接下来要怎么查,才能找到故障,谢谢
发表于 2011-9-14 21:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装电池也是这样吗?有MOS管软击穿吧?
发表于 2011-9-14 21:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后续电压有短路吧
发表于 2011-9-14 21:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
短路吧.......
发表于 2011-9-14 22:13:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机大电流修过几例,无外乎是下管G极到电源芯片断线所致,你查一下所有供电,低端管G极到电源芯片之间有没有开路.
发表于 2011-9-14 23:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ有没上CPU上电?,我之前就遇到过,CPU短路导致.触发后大电流的.把CPU拆了触发电流就正常了,换个CPU就OK了,先排除供电有无短路吧.
发表于 2011-9-14 23:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看所有供电下管
发表于 2011-9-14 23:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你断电感,有地方短路了
发表于 2011-9-16 11:06:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有地方短路,见意查一下各供电的MOS管是否良好
