查看: 5067|回复: 51
神州本 进液体竟然腐蚀成这样了
发表于 2011-9-14 18:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也没问进得什么液体 都成这样了 不知还有没有得 搞
发表于 2011-9-14 18:30:16 | 只看该作者 �
一清洗悲剧又发生了 掉了好多小件 焊盘估计也不行了
发表于 2011-9-14 18:34:02 | 只看该作者 �
如果楼主想考验下自己的耐性,完全可以根据图纸一个一个的补上,
如果考虑效益,那就直接换板了
死刑!传说中的 豆浆机 酸奶机 还是。。。
发表于 2011-9-14 18:36:50 | 只看该作者 �
换板吧,留下这张有时间研究吧
发表于 2011-9-14 18:40:53 | 只看该作者 �
直接扔垃圾桶。
发表于 2011-9-14 18:50:12 | 只看该作者 �
想知道那个受侵害,最严重的,芯片是什么芯片
发表于 2011-9-14 19:12:16 | 只看该作者 �
换板吧  我认为没有其他的选择
发表于 2011-9-14 19:13:39 | 只看该作者 �
扔垃圾,估计留下来也没得搞了。
发表于 2011-9-14 19:15:44 | 只看该作者 �
这就是传说中的发酵技术? 直接吐~
发表于 2011-9-14 19:26:19 | 只看该作者 �
这板子要是修好了那是神了
发表于 2011-9-14 19:26:57 | 只看该作者 �
太重了换了我是怎么也修不好的
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-14 19:29:16 | 只看该作者 �
这机器真的不好修了哦
发表于 2011-9-14 19:34:27 | 只看该作者 �
建议用洗板水洗一下   再到BGA烤一会儿
发表于 2011-9-14 19:40:14 | 只看该作者 �
这就是传说中被硫酸浇过的笔记本
发表于 2011-9-14 19:45:15 | 只看该作者 �
清洗完了估计得有好多的焊盘需要补了,很麻烦的,进水的、雷击的这些我现在看到这些本本都……唉……
发表于 2011-9-14 20:06:38 | 只看该作者 �
进得是什么东西啊
换板最稳妥
发表于 2011-9-14 21:31:51 | 只看该作者 �
这种情况就是修好点亮了也会后怕,保不齐三两天就回来了,因为受灾面积太大。
发表于 2011-9-14 21:39:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 21:39:59 | 只看该作者 �
建议换板这坏的太恐怖了
发表于 2011-9-14 21:41:21 | 只看该作者 �
先清理掉看看。麻烦就直接换版!
