查看: 2339|回复: 15
显卡问题--紧急求助
发表于 2011-9-14 17:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上显卡就无法开机了,就是按一下电源键后风扇转动一下就停了,再按电源键也没用,除非把电脑电源切断,再第一次按电源键又是转一下就停le
确定是显卡问题,这显卡在其他机子试验过问题一样。。
重点查显卡场馆  发表于 2011-9-15 22:40
发表于 2011-9-14 18:16:39 | 只看该作者 �
显卡上有短路
发表于 2011-9-14 18:17:24 | 只看该作者 �
查供电吧。。。
发表于 2011-9-14 18:17:32 | 只看该作者 �
  那就还是显卡问题的
发表于 2011-9-14 18:54:06 | 只看该作者 �
很明显的,是显卡短路了,
发表于 2011-9-14 18:57:05 | 只看该作者 �
学习了...学习了...
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-14 19:40:43 | 只看该作者 �
换显卡试试。看看是不是插槽的问题,如果是显卡问题,修显卡喽
发表于 2011-9-14 21:09:23 | 只看该作者 �
明显的显卡供电场管短路
发表于 2011-9-14 21:21:36 | 只看该作者 �
又偷学了一招,谢谢各位大侠,呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-14 21:51:39 | 只看该作者 �
显卡的问题了,应该是有短路的方地
发表于 2011-9-14 21:58:12 | 只看该作者 �
供电场管短换了就好了我遇到过
发表于 2011-9-14 23:36:16 | 只看该作者 �
这样的短路还不好修呀    !
发表于 2011-9-14 23:38:56 | 只看该作者 �
显卡上有短路
发表于 2011-9-15 12:35:59 | 只看该作者 �
就是供电短路了,12V,3.3V,GPU供电,显存供电,一般来说是12V,3.3V可能性大些
发表于 2011-9-15 22:19:11 | 只看该作者 �
显卡供电有短路!查供电管
发表于 2011-9-15 22:32:34 | 只看该作者 �
显卡上有短路   我也修过
