查看: 5034|回复: 39
各位高手帮忙看下这张DDE内存1.25V供电图纸!
发表于 2011-9-14 16:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这张图是一本主板书中的,我看到这的时候有点疑惑,就是箭头所指的位置是接地,我就没看懂了,要么是图纸画错了要么是自己还没有真正理解这张图,求各位高手帮我看看到底是不是图纸画错了???
发表于 2011-9-14 16:55:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
正常啊,主板上的供电都是这样的,上下管,图那是下管,电源的回路
发表于 2011-9-14 17:52:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢这个我清楚,但这个电路图中的两个场管是同时控制的不像CPU供电是分开控制还不在同一时序上!有点费解了!
这哪里是上下管啊,看清楚好不?  详情 回复 发表于 2011-9-18 11:52
发表于 2011-9-14 22:05:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个图是正确的,正常情况下Q10是不会导通的,只有在负载过重时导通切断负载供电
---------个人观点,仅供参考。
正常情况下 Q10会工作的  发表于 2011-10-18 21:24
我的个人说话是 那个Q8 Q10 都工作了 月饼老师老师说过 场效应管是 电压控制管 他的导通的大小有控制的大小决定的 他们都工作了 把中间的电压调为1.25V 如果其中的任何一个不正常 他都偏高 或者偏低  发表于 2011-9-18 21:58
为什么正常情况下Q10不会导通?他们的控制电压可是一样的。  详情 回复 发表于 2011-9-18 12:03
发表于 2011-9-15 08:08:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎   这问题太简单了     你还是去比较专业的地方学吧     你就会明白的
发表于 2011-9-15 08:22:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是DDR不是DDE,楼主要多多学习啊
发表于 2011-9-15 08:58:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晒太阳 发表于 2011-9-15 08:22
是DDR不是DDE,楼主要多多学习啊
大哥那个E是键盘按错了而已,以后别这样灌水好吗?我也知道是分数给逼的,但这种无关紧要的回答多少让人难过!
发表于 2011-9-15 09:01:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
5脚和3脚输入不一样,不可能同时导通的
反对楼主: 5.0
一样的 你可以找个主板量一下 上下管的G级都有电压  发表于 2011-10-18 21:26
不过 3#有电容 他们不是同步的  发表于 2011-9-18 22:03
反对楼主: 5
LM358 的3# 5# 的电压是一样的 他们都上下都是10K电阻的分压 怎么不一样啊  发表于 2011-9-18 22:01
发表于 2011-9-15 10:13:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大明电脑 发表于 2011-9-15 09:01
5脚和3脚输入不一样,不可能同时导通的
谢谢你提醒开始还没有注意到这个问题!这5脚和3脚都是基准电压输入端,即使分压不一样但总有一定电压。在开机的时候由于没有输出,检测端2脚和6脚为低电平比基准电压低,两个LM358就会输出控制信号驱动场管,这里问题就来了,两个场管同时导通就会短路。麻烦说说你是怎么理解这张图纸的???
发表于 2011-9-18 11:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
luoyongaini 发表于 2011-9-14 17:52
谢谢这个我清楚,但这个电路图中的两个场管是同时控制的不像CPU供电是分开控制还不在同一时序上!有点费解 ...
这哪里是上下管啊,看清楚好不?
呵,既然不是那你也得,给个答复啊,别讲话讲半截哟……  详情 回复 发表于 2011-9-18 12:46
发表于 2011-9-18 12:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
---------个人观点,仅供 ...
发表于 2011-9-18 12:46:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
机飞弹打 发表于 2011-9-18 11:52
这哪里是上下管啊,看清楚好不?
看图纸就知道 肯定是同时道通的拉 没有下管电压可能会更高吧  发表于 2011-10-18 21:30
这两个管是同时导通的,不是上下管,书上有说的,但是为什么会是同时导通的呢?  详情 回复 发表于 2011-9-18 12:55
发表于 2011-9-18 12:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那这3.3V是如何降压为1.25V呢,依您看3.3V就是没事直接对地放电喽, 实话实说咋没学过这个电路,但咋看那个C111就是最可能作用的东东 还有,看你的头衔是基地的,何不找老师问个明白啊  详情 回复 发表于 2011-9-18 13:14
发表于 2011-9-18 13:14:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
实话实说咋没学过这个电路,如何交替导通呢:但咋看那个C111就是最可能作用的东东,还有R161也有讲究
两个管子同是对地放电,不会烧管子吗?  详情 回复 发表于 2011-9-18 14:49
发表于 2011-9-18 13:26:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这图纸是正常的     呵呵呵  下管的S极接地
发表于 2011-9-18 14:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实话实说咋没学过这个电路,但咋看那 ...
两个管子同是对地放电,不会烧管子吗?
有图有真相, 这烧也是您让的,不烧又是您说的,真的找老师来详解一下,不啥都明白了吗  详情 回复 发表于 2011-9-18 14:57
发表于 2011-9-18 14:57:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
机飞弹打 发表于 2011-9-18 14:49
两个管子同是对地放电,不会烧管子吗?
有图有真相,
这就不对了,凡事要求弄个明白,讲个原理,大家在一起讨论下,共同进步,我现在的情况我的理论跟现象冲突了,所以不明白,只求有人能讲解下,再说了,要是有老师我还不知道问吗?一千多里呢,我倒是想问,等我跑到了  详情 回复 发表于 2011-9-18 15:58
发表于 2011-9-18 15:57:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pinpaixie 发表于 2011-9-18 14:57
有图有真相,
CPU供电是上下管轮流导通,这个电路没有单独的控制会同时导通,我认为箭头的地方应该是3.3V供电,但又觉得不对,一个DDR内存数据电压用得着两个场管供电吗?
这样吧LZ,给个建议:此版块大师级的人物不常来,还请你把原问题结合回复贴中的问题,整理下,把它发到笔记本维修区那人气可不是一点半点哟,C111和R161是我感觉能产生交换导通的地方  发表于 2011-9-18 16:12
发表于 2011-9-18 15:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有图有真相,
这就不对了,凡事要求弄个明白,讲个原理,大家在一起讨论下,共同进步,我现在的情况我的理论跟现象冲突了,所以不明白,只求有人能讲解下,再说了,要是有老师我还不知道问吗?一千多里呢,我倒是想问,等我跑到了,说不定已经有人解答了,再说了,我也犯不着这么做,你说是不是这么回事?
理解的,我要是能详解这个电路我还说吗,我是想明白这个问题而已,而且这块人来的少才想让您问一下的呵,我已建议楼主转发到其它大师关注多的版块试试了  详情 回复 发表于 2011-9-18 16:16
发表于 2011-9-18 16:16:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
机飞弹打 发表于 2011-9-18 15:58
这就不对了,凡事要求弄个明白,讲个原理,大家在一起讨论下,共同进步,我现在的情况我的理论跟现象冲突 ...
