查看: 2639|回复: 14
这个机子是否是主板问题
发表于 2011-9-14 16:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一组装机,CPU  AMD2300     主板昂达A78   现在是U盘时不时无法识别,读卡器也如此,有时候有可以识别,不识别的时候U盘灯狂闪,  将不识别的U盘插到其他电脑上一切正常,有换到其他的USB(后边)插上还是无法识别(有时候给加个数据线有能识别有时候加数据线也不能识别),给重新装驱动不行,重装系统不行,查USB供电5v正常,内存檫过,CPU也重新安装过,电源是个杂牌电源,测几组电压都正常就没有代换试验,机子其他功能正常,就是U盘说不清啥时候就无法识别,现在怀疑主板有问题,是不是南桥有问题啊,
发表于 2011-9-14 16:45:43 | 只看该作者 �
USB键鼠可以用吗?不行的话就是IO问题了
发表于 2011-9-14 17:06:06 | 只看该作者 �
南桥有可能坏了  发表于 2011-9-15 09:00
发表于 2011-9-15 08:53:24 | 只看该作者 �
南桥问题,不良了
发表于 2011-9-15 10:52:37 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位哥们,那我就给换主板了,嘿嘿南桥我暂时还不会换也没配件
发表于 2011-12-27 22:30:17 | 只看该作者 �
我遇到过一次这种情况,后来换了一块主板就好了,因为是在质保期,返厂检测后得知是桥问题
发表于 2011-12-28 10:08:28 | 只看该作者 �
还是学习;额  以后会记住 就是现在手上有 USB 不能用 插pci扩展卡D的话 说烧  不知道怎么解决呢
发表于 2011-12-29 18:27:44 | 只看该作者 �
去年碰到过和你一样的情况 ,还是块华硕的板子,不过没换板子,花了20块钱买了个pci转usb的小卡。就这样接打印机等外接设备一直用到现在
发表于 2011-12-29 18:41:22 | 只看该作者 �
一般就是南桥的问题了 ,有条件的话,做bga吧
发表于 2011-12-29 18:46:57 | 只看该作者 �
呵呵,数据线对地阻值对不对呢,
发表于 2011-12-30 18:52:12 | 只看该作者 �
看来就是南桥不良了,学习啦
发表于 2011-12-30 22:50:59 | 只看该作者 �
有同感,主板问题
发表于 2011-12-31 08:52:40 | 只看该作者 �
南桥的可能性多些吧。这样的找个板换下就成
也可把他换下的板有空再试下
发表于 2011-12-31 11:05:43 | 只看该作者 �
u口两个数据线的阻值是多少,一样吗
发表于 2011-12-31 14:27:03 | 只看该作者 �
莫非是传说中的南桥供电不足,
