查看: 3458|回复: 9
dell d820内存不过
发表于 2011-9-14 15:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL D820笔记本。开机无显示。压条两灯双闪。拆掉键盘下内存。能正常显示。换一条新内存。故障依旧。加焊内存槽,故障依旧。
发表于 2011-9-14 15:36:58 | 只看该作者 �
我只知道有些机器是分主内存槽和副内存槽,有时只插副内存不会亮机的。
发表于 2011-9-14 15:38:05 | 只看该作者 �
忘记告诉你了,用阻止卡打打数据线的阻止等。
发表于 2011-9-14 20:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 20:31:02 | 只看该作者 �
修这种呢问题呢得细心!!量量电压吧
发表于 2011-9-14 22:13:50 | 只看该作者 �
比较怕修这种机器,工作量太大了!吃力不讨好!
发表于 2011-9-14 22:18:10 | 只看该作者 �
你上上一个假负载测量一下那个内存槽的供电时钟,数据,地址。的电压。
发表于 2011-9-14 23:13:20 | 只看该作者 �
内存多弄几次,,,,好像是通病,,
   不行的话做北桥,,
发表于 2011-9-14 23:18:33 | 只看该作者 �
学习了!我也想明白什么问题?
发表于 2011-9-18 06:30:56 | 只看该作者 �
liulin9888 发表于 2011-9-14 23:18
学习了!我也想明白什么问题?
北桥换了一个 故障依旧
