查看: 4034|回复: 10
ASUS开机能听到声音但不显示
发表于 2011-9-14 13:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能听到声音但不显示  加焊显卡还是不显  电流有跳变   是一个三修的机器   可能是显卡的问题   取下芯片 里面掉了好几个点  用刀片把线刮出来  接好了  但把显卡做上去就开机大电流 有短路  修了好多次的机器 最后还是决定放弃
发表于 2011-9-14 13:41:21 | 只看该作者 �
显卡周围的元器件被你刮了吧
发表于 2011-9-14 13:44:25 | 只看该作者 �
最后从外面飞进去 直接刮线飞,连线什么的都很正常的
发表于 2011-9-14 14:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内试试外界?说不定是屏的问题么
发表于 2011-9-14 14:37:47 | 只看该作者 �
有木有外接呢  要不换个屏   注意下是不是暗屏
发表于 2011-9-14 14:52:56 | 只看该作者 �
我应得还是显卡问题
发表于 2011-9-14 14:56:26 | 只看该作者 �
华硕什么型号的,开机有声音但不显BIOS也有可能……
发表于 2011-9-14 15:08:26 | 只看该作者 �
这种机器只能放弃,勉强修好了,也不一定稳定
发表于 2011-9-14 15:17:22 | 只看该作者 �
显卡问提,之前遇见过
发表于 2011-9-14 16:14:11 | 只看该作者 �
不知道外接会不会显示,LVDS屏上关键供电电压没了没有呢?
发表于 2011-9-14 16:15:23 | 只看该作者 �
掉点,用绿漆补上。再上显卡
