查看: 3794|回复: 15
NF615 AM2 主板自动关机
发表于 2011-9-14 11:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开机正常显示,大约几分钟后自动关机,重复触发还可以开,电源换过了。
发表于 2011-9-14 12:21:08 | 只看该作者 �
换颗U再看看,
发表于 2011-9-14 12:32:51 | 只看该作者 �
cpu过热保护
发表于 2011-9-14 12:34:12 | 只看该作者 �
估计是CUP风扇散热不行了,自动保护了
发表于 2011-9-14 13:16:13 | 只看该作者 �
先排除散热吧,维护的工作要先做好
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-14 13:18:49 | 只看该作者 �
不是风扇不行,就是 CPU 坏了
发表于 2011-9-14 13:30:10 | 只看该作者 �
先把散热处理好,不行再给CMOS放电看看,最后考虑过热保护电路
发表于 2011-9-14 13:41:25 | 只看该作者 �
换U看看,在看看主板有没有电容爆浆
发表于 2011-9-14 13:48:05 | 只看该作者 �
换U试一下,
发表于 2011-9-14 14:13:03 | 只看该作者 �
进bios看看温度,电压是不是正常。一般是cpu过热导致的。也有cpu坏了会出现这种情况,不过不多。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-14 14:31:34 | 只看该作者 �
N61好像都是单边桥把,是不是桥很烫咯
发表于 2011-9-14 15:27:40 | 只看该作者 �
一换CPU,二做桥
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-9-14 16:15:51 | 只看该作者 �
学习学习哦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-14 16:23:30 | 只看该作者 �
单桥的板子一般是桥的问题,当然要再CPU好用的情况下。
发表于 2011-9-14 22:54:45 | 只看该作者 �
CPU风扇转的没问题,温度也不高,大约1分钟就关了,个人觉得就是不插风扇,这个时间也关不了机。能不能去掉温度保护?怎么去?
发表于 2011-9-14 23:45:19 | 只看该作者 �
开机进BIOS  看一下主板的温度
