查看: 6599|回复: 24
compaq Presario V3000怪病诊断求救
发表于 2008-5-5 12:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq Presario V3000(HSTNN-W20c)怪现象,此机器故障现象是时而能开机显示,时而开机不能显示。待机电流正常与不正常时都是0.04毫安,开机能显示时的电流高于1.20安,最高能达到1.70安以上。不能显示时电流最高不超过1.20安,实测5伏 3.3伏 2.5伏 1.8伏和CPU供电1.24伏均正常。插电就自动开机强行关机后再次开机不能显示,关电源再次开机又能显示正常,关后重新开又不能显示。总之开5次能点亮2次,测其他部件均正常,不知各位有遇到的吗?请指教。
不正常时的电流与正常时的电流相差20多毫安,说明有个芯片没有工作,但此机器很垃圾,没有迷你PCI插槽,外接显示器也不亮(需要转换),看来主板上能省的都省了。无法进行任何测试,只能看电流,测电压。给维修造成很不方便,希望修过此板的师兄能指点一二不胜感激。
发表于 2008-5-5 12:28:19 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片是什么,换个试一下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-5-5 19:59:27 | 只看该作者 �
先谢谢楼上的帮忙!此故障机器跟屏无关,不接屏是一样的,所以没去考虑屏可能产生的故障。另CPU供电芯片用的是MAX8760ETL,仔细检查过此芯片的 状态并无异常,CPU供电始终正常。注意此机器不能开机时和能开机时的电流相差0.20安以上,不开机时能达到1.19安,说明cpu已经正常工作了,下来应该是内存和显卡,估计故障会出现在这两个其一上,内存也换过并且槽也补焊过,估计显卡可能性叫大,实测北桥显卡上有四个电容接近击穿,经追查是1.24V供电。此北桥显卡是nvida l6118503,估计很难找到并更换。
发表于 2008-5-6 09:43:52 | 只看该作者 �
你把MAX8760加热就能开了,我今天刚修的一样的机器,如果不行加热现卡,就在CPU旁边。一定OK的
发表于 2008-5-6 11:38:22 | 只看该作者 �
北桥虚了 ,压一下北桥吧!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-6 21:24:54 | 只看该作者 �
就是说是集成的芯片了,按楼上说的,压北桥看看。
发表于 2008-5-6 21:49:21 | 只看该作者 �
这个机器很容易坏北桥和 CPU座子   应该是 AMD的CPU吧? 那就 加热座子吧  注意温度 一般都可以好一段时间  有时候也会是 跟CPU座子紧挨的 显卡(或集成显卡) 用手压任意一个 都可以亮的 时候要谨慎判断
发表于 2008-7-10 17:35:31 | 只看该作者 �
此款机子显卡,北桥和cpu座都有可能出问题,不过换过后都不能最终解决问题,这是此款本子通病,最好是换主板
发表于 2008-7-10 21:46:47 | 只看该作者 �
显卡问题,显卡集成在北桥,把北桥摘下来,重新植球。
发表于 2008-7-11 19:14:03 | 只看该作者 �
我修的好像是南桥啊 楼主你试试加焊南桥啊
发表于 2008-7-11 19:47:40 | 只看该作者 �
哎。都不知到你们做BGA是用风筒还是锡炉。还是用的BGA设备!我今天遇到一个神州S263C 开机花屏。有时开不了。压到北桥就可以了。可我用风筒加焊北桥以后开机保护了。晕啊
发表于 2008-7-11 20:38:45 | 只看该作者 �
楼上的兄弟。搞BGA我还是建议用BGA机。用风枪加焊没个准头。而且很容易出现象你这样加焊后更严重的情况。
发表于 2008-7-11 23:19:33 | 只看该作者 �
别的不用看,就是显卡的事....但是在加显卡的时候一定要注意南桥别在虚焊...
发表于 2008-7-12 11:11:24 | 只看该作者 �
看到本版里面发过的一篇经典贴说CPU也有可能哦~~毕竟是AMD的吧?
发表于 2008-7-12 12:36:44 | 只看该作者 �
哎。是啊。可是没有BGA设备啊。那玩意好贵嘛,买不起啊
发表于 2008-10-1 10:40:02 | 只看该作者 �
我也有修过这么一台,显卡问题,把北桥摘下来,重新植球。
发表于 2008-10-1 11:10:10 | 只看该作者 �
这个机器我修了三台两台搞定一台不行.这个机器不稳定的.
发表于 2008-10-1 11:42:18 | 只看该作者 �
显卡的问题,重新做显卡保证OK,已修好多台.
发表于 2008-10-3 14:34:53 | 只看该作者 �
是显卡的问题
发表于 2008-10-3 17:10:09 | 只看该作者 �
这个机器一般都是北桥的问题,不过修完容易返修,有的又修完蛮稳定
