查看: 3843|回复: 15
求助饼哥,两块主板无解
发表于 2011-9-14 00:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块华擎865集显主板,跑马正常,但接显示器,显示信号超范围,换过内存条,VGA接口阻值正常,插AGP独显一切正常,进系统修改屏幕刷新率和分辨率也无效果,现在怀疑北桥故障,请饼哥发表高见。
第二块华硕N78集显,刚开始不跑马,检测一场管坏,后换一场管,跑马正常(十分正常),但郁闷的是外接也不显,VGA接口阻值也正常。这块主板含金量很高,成色很好,而且主板很高端,想修好,请饼哥帮下忙。
楼主你是三星液晶吧,17寸的有这通病现象  发表于 2011-9-14 13:12
2块都是相同的故障啊 可能不是桥就是74门  发表于 2011-9-14 11:44
发表于 2011-9-14 02:02:46 | 只看该作者 �
865的那块估计集成核心坏了,也可以刷个BIOS看看。
华硕的N78你打一下VGA的 13和14脚阻值,一般阻值很接近的,在500Ω左右,通过保险连进08与门。 再测量与门的工作条件。 懒人也可以直接换掉一个试试,集显不能用08与门坏的几率还是很大的
发表于 2011-9-14 08:10:41 | 只看该作者 �
这个期待饼哥了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-14 08:38:40 | 只看该作者 �
换一个显示器试试呢
发表于 2011-9-14 08:39:39 | 只看该作者 �
你的这种情况。。。是你的显示器问题吧。你用的是同一个显示器?
发表于 2011-9-14 09:33:36 | 只看该作者 �
第一块板子刷下BIOS     我想知道华硕N78是什么型号的板子说的详细点可以吗 !
发表于 2011-9-14 09:34:02 | 只看该作者 �
865的板子还修它干吗   没有价值的板子 啊
发表于 2011-9-14 09:57:56 | 只看该作者 �
你换台显示器吧,两台用的是同一台显示器吧?
发表于 2011-9-14 09:59:12 | 只看该作者 �
第二块主板你加独显试了吗?,我遇到过显示器不行的,只认独显,还有在CRT上不行,在液晶上亮,多试一下,自己多动手,比等待别人的帮助要快的多
发表于 2011-9-14 10:27:53 | 只看该作者 �
第二块我就是在液晶上试的,十五寸和十七寸的都试过,,只认独显不能认为是好板吧!这是集显的板。。。要不北桥显卡模块问题了。
发表于 2011-9-14 10:42:01 | 只看该作者 �
第二块华硕N78的板子也是接独显正常,集显不显,板号是M3N78-AM,我试过两台显示器都无解。
发表于 2011-9-14 10:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你第二块的驱动IC还有问题,换掉试试,
发表于 2011-9-14 11:22:37 | 只看该作者 �
行场同步无电压, 电路是由两个三极管(或场管)经排组到接口,三极管B极无控制电压,B极是由74HCT1250控制,但74HCT1250找不到相同型号的,哪位说下哪些可以代换
发表于 2011-9-14 11:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2011-9-14 11:22  行场同步无电压, 电路是由两个三极管(或场管)经排组到接口,三极管B极无控制电压,B极是由74HCT1250控制 ...
不是741250是74125D好多板上有这个125的芯片和我的M2A问题差不多我也是集显能点亮不显示信息
发表于 2011-9-14 12:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 12:28:38 | 只看该作者 �
看来只能等高手来帮忙了{:soso_e100:}
