查看: 7516|回复: 26
本人的一些维修经验1
发表于 2011-9-13 20:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发一点本人的维修经验,由于没多少时间也不想打太多的字,所以写得比较简单,希望大家不要拍砖,只想跟大家多交流。
1、
一片映泰N73单桥主板,有时跑C1,换了内存还是一样,测内存的工作条件也正常,仔细观察有时不跑码,有时跑一些不常见的代码,而且每跑一次码间隔的时间有点长。压桥还是一样。
结果:刷BIOS解决。
2、
一片键盘鼠标用不了的主板,查供电正常、打值也正常,所有键盘鼠标相关的都正常就是用不了!
结果:刷BIOS解决。
3、一片主昂达AM2主板跑到C1就重启。
结果:CPU挂了。
4、昂达N68S不过内存,内存工作条件都正常。
结果:刷BIOS解决。
5、AM2的主板很多CPU坏时会:跑到内存(C、D开头)代码就自动重启,不断循环。
6、754主板,跑C1而内存工作条件都正常,换了内存也一样,压北桥也一样,偶尔能正常启动一次。
结果:CPU坏
7、昂达N61G(AM2)上假负全板供电时钟复位都正常,上真U无CPU供电!
结果:北桥空焊。
8、华硕m2n-mx(AM2单桥),有时不跑码、有时跑一下码就断电、换了CPU还是一样。
结果:桥空焊。
9、有些AM2主板不上真U不出总线供电。
10、杂牌775主板,供电、时钟、复位、BIOS均正常,但不跑码。
结果:洗一下CPU座子OK
11、N78有部分主板BIOS资料易损坏,特别信步N78和海讯N78(其实是同样的主板,BIOS都一样)
12、铭宣MS-N78M不跑码复位灯狂闪,测全板供电、时钟、复位均正常,就是频频重启,加焊过桥还是一样(NV单桥)。
结果:刷BIOS解决。
13、海讯N7818/V  12V对地短路,换了一个上管不保护了,但CPU无供电
结果:换了ISL6312 CPU供电IC后正常了!
14、梅捷N78网卡、键盘、鼠标用不了,键盘、鼠标供电打值正常,网卡发烫、串口芯片发烫。
结果:拆了网卡和串口芯片后,键盘、鼠标正常了。
15、昂达N61P跑28 33等不规则的乱码,压桥无效。
结果:刷BIOS解决。
16、致铭N68(AMD系列)不跑码,复位灯常亮,测总线供电正常,CPU供电也正常,测桥供电也正常,测内存供电没电,RT9202的1、5、7脚都有5V左右的高电平,正准备换RT9202时,发现其旁边的一个电阻掉件了,不知道其阻值,参考其他主板就应该是个保险作用的电阻,于是装了一个2.2欧的电阻上去,主板修复了。
结论:AMD系列的总线供电正常,其它供电还可能有问题;INTEL系列CPU供电正常其它供电也可能有问题。所在有时供电还是有必要每一个都测一遍。
17、致铭*****A77X-G黑钻挡C1代码,测内存工作条件都正常,换了内存还一样。
结果:刷BIOS解决。
18、海讯N7818/V挡D1代码,测内存工作条件都正常,换了内存还一样。
结果:刷BIOS解决。
19、技嘉GA-8IE2004开机就是C1代码,换了内存、刷了BIOS还一样。
结果:加焊CPU座子就OK。
20、顶星AM2主板不触发,搞下开关后W83627DHG的72由4.5V变为0V,但绿线只从4.5V变为3.3V,测72脚到开关不通,说明IO到绿线有断线,仔细观察板底绿线附近有一根细线有轻微断线,测该线的一端是跟绿线相连的。
结果:补线修复。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
马丁可 + 5
沐星 + 5 神马都是浮云
发表于 2011-9-14 15:33:38 | 只看该作者 �
刷bios还有空焊的真不少呀
发表于 2011-9-14 16:19:58 | 只看该作者 �
不错的经验,顶
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-15 14:08:07 | 只看该作者 �
对呀,BIOS会引起很多问题,学习了学习了
发表于 2011-10-3 19:05:39 | 只看该作者 �
看来要买个编程器好点的,才能解决问题哦!!!!
我们店里用的编程器是希尔特3000U,买的时候3000多块  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:57
发表于 2011-10-3 19:57:54 | 只看该作者 �
多些逻辑性推理就好了
发表于 2011-10-3 20:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!AM2的座易空焊
发表于 2011-10-4 09:30:02 | 只看该作者 �
AMD的板和CPU 都是垃圾,我都不做啊
发表于 2011-10-4 09:49:59 | 只看该作者 �
楼主的这些经验非常有用,好多都是BIOS资料坏引起的啊,这给我们修板提供了借鉴
发表于 2011-10-4 11:33:27 | 只看该作者 �
结果:北桥空焊。
这个有点想不通
发表于 2011-10-4 17:21:35 | 只看该作者 �
不错的经验,顶
发表于 2011-10-4 17:22:42 | 只看该作者 �
不错的经验,顶
发表于 2011-10-4 21:24:10 | 只看该作者 �
要刷bios的还真不少
发表于 2011-10-8 18:36:54 | 只看该作者 �
bios刷完之后网卡灯常亮是怎么回事啊
发表于 2011-10-9 10:56:47 | 只看该作者 �
楼主,BIOS坏引起的故障不少啊。
发表于 2011-10-9 11:29:54 | 只看该作者 �
看来以后得多关注下BIOS了
发表于 2011-10-9 12:17:06 | 只看该作者 �
还真的是平常遇到的问题啊,谢谢分享!
发表于 2011-10-9 19:57:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-9 20:17:07 | 只看该作者 �
BIOS真是个大问题呀
发表于 2011-10-9 20:17:46 | 只看该作者 �
本人感觉还应该多点通用性的维修思路
