查看: 2882|回复: 9
三星X11内存旁边那个白色的接口,接是什么?
发表于 2011-9-13 17:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,请教一下。这个接口是用来接什么的?
三星X11的主板,位置在内存条的旁边。
装机发现这个槽空着,开机给0.95A卡住不动。
请各位看看,指点一下。
发表于 2011-9-13 17:25:02 | 只看该作者 �
诊断卡接口
发表于 2011-9-13 17:37:11 | 只看该作者 �
找到图纸就可以看到是厂家预设的诊断卡接口。可以飞线外接那种三合一的诊断卡看到代码的。
发表于 2011-9-13 17:43:59 | 只看该作者 �
三星专用的debug  插诊断卡的   可以下一份三星图纸  引脚定义都一样。
发表于 2011-9-13 17:57:31 | 只看该作者 �
哦……原来这个接口在装机的时候是没什么用的。谢谢各位高手指点!!!
发表于 2011-9-13 18:03:00 | 只看该作者 �
哦,对了,开机卡在0.95A,是因为我内存条没装好,现在已经解决。谢谢。
发表于 2011-9-13 18:06:57 | 只看该作者 �
插诊断卡的地方
发表于 2011-9-14 11:42:40 | 只看该作者 �
  好多主板上的接口不一定都插有设备的,有些就是空着的。
发表于 2011-9-14 15:08:41 | 只看该作者 �
三星的班子 应该都有标记的哦 。
发表于 2011-9-14 16:20:18 | 只看该作者 �
是这样子的接口,学习了
