查看: 3179|回复: 11
老烧高压板!!!!
发表于 2011-9-13 16:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一液晶   前些日子拿过来时闪一下就灭了     换了高压板  搞定                    可问题就出在 客户一用上俩个月就出现这样的情况 换高压板就好了     在用俩个月就又坏了?     不知道为啥    请高手指点
发表于 2011-9-13 16:38:25 | 只看该作者 �
屡烧高压板的故障问题就要检查一下电源供高压板的供电是否正常,灯管是否漏电。。
发表于 2011-9-13 16:43:06 | 只看该作者 �
应该是电源部分。电压不稳定啊。滤波不良。
发表于 2011-9-13 17:18:39 | 只看该作者 �
换灯管吧,估计有一根灯管线脱焊了。
发表于 2011-9-13 17:28:15 | 只看该作者 �
最好是换灯管吧
发表于 2011-9-13 19:04:06 | 只看该作者 �
灯管   都单根点一下吧!   你会看到奇迹的。。。
发表于 2011-9-14 12:19:51 | 只看该作者 �
灯管电流过大,仔细检测下灯管
发表于 2011-9-14 13:52:52 | 只看该作者 �
看一看电压是不是有点高,可以设计一下电路把电压了降下来。
发表于 2011-9-14 13:59:47 | 只看该作者 �
灯管漏电了,建议换灯管!
发表于 2011-9-14 14:12:44 | 只看该作者 �
   你换灯管吧 !  看看这位大哥的   和你那差不多 http://www.chinafix.com.cn/thread-450295-1-1.html
发表于 2011-9-14 14:25:10 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题,我遇到过,换灯管就行了。
发表于 2011-9-14 16:32:41 | 只看该作者 �
灯管坏引起的
