查看: 4509|回复: 11
昂达G41跑马跑00啊?
发表于 2011-9-13 09:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
      今天早上一客户来修一主机,没有过保的啊!我打开机箱一看是昂达G41的主板啊
检查没有掉件,通电测试一看跑00,测CPU 有1.2V电压,我就问他是怎么坏的啊?
他说是前两天强行关机后就这样啊?没有思路了啊?
那就刷个BIOS看看啊  发表于 2011-9-15 11:22
发表于 2011-9-13 09:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
怎么没有人回啊?
发表于 2011-9-13 09:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑00的原因很多 是开始就跑00还是跑完了到00  而且并不是只要有cpu供电就会跑码的 还有好多电压要去量得
发表于 2011-9-13 09:40:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检测全板供电状况,如果正常CMOS放一下电试试
发表于 2011-9-13 09:49:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
开始跑00啊!但最后那客户拿去保修了啊
发表于 2011-9-13 09:51:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保修的板子就别搞了
发表于 2011-9-13 10:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
{:soso_e151:}根据标看看是那一家的货(如果能找到是那一家的最好不过了)可以拿过去保  再收钱噻
再说了如果你要修的话也要一步一步测试的   像跑00可能有蛮多的原因
发表于 2011-9-13 14:43:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑00也就是不跑码那可能性太多了,不是没思路而是要逐步排除。先放个电试下嘛。接下来全板供电。时钟,复位。。。没过保的你也搞不到啊。人家拿走了就不用说了。
发表于 2011-9-13 15:07:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS或者 I/O
发表于 2011-9-13 15:19:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感觉昂达板越来越垃圾了
本来就是垃圾板,蔡杰赢在那个工厂干过,有老多关于昂达的帖子,很好  发表于 2011-9-13 15:23
发表于 2011-9-13 22:42:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
确实不怎么样,不如富士康的
发表于 2011-9-15 07:39:39 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
谢谢大家给意见
