查看: 11723|回复: 13
用风枪加焊BGA芯片一点心得
头像被屏蔽
发表于 2011-9-12 23:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小店生意淡,不敢入手购买BGA返修台,平时遇到主芯片虚焊,脱焊也有不少,也用风枪加焊不少主板,显卡。终于有一点小经验。
用风枪加焊一个最大的难题是形容引起主板变形,导致加焊主板完全报废。我的经验是,凡是需要加焊北桥的,尽量不要动。我加焊的北桥,成功率非常低,经常遇到主板一变形,桥就塌了。N多次后,终于发现,不管主板是无铅板还是有铅板,因为北桥基本都是主板中间,温度稍一高,桥芯片那一砣就会往下凹。只要你是用风枪加焊就绝对会出现这种现象。如果非要加焊北桥,那温度就不高,如果是有铅板,你可以试着加焊一下,如果是无铅板,我劝你还是算了。如果是南桥的话,基本就没问题,我加焊的南桥基本都不会变形。如果NV那种单芯片,同上了,如果桥在板中间,风枪也基本搞不定的。如果桥在主板边边上一点,那就OK的。
发表于 2011-9-13 01:07:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2011-9-13 07:42:28 | 只看该作者 �
怎么分辨有铅还是无铅啊~!
发表于 2011-9-13 09:09:55 | 只看该作者 �
08年以前有铅08年以后无铅
发表于 2011-9-13 09:33:48 | 只看该作者 �
芯片组的代码数字里有代表是不是无和有铅的含义
发表于 2011-9-13 10:08:59 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}我见没有BGA的哥们  用风枪把主板的桥周边加热   再加焊  见到过成功的
发表于 2011-9-13 10:20:54 | 只看该作者 �
不错。我用风枪换过南桥。可以。北桥还是没动过。
发表于 2011-9-13 10:26:29 | 只看该作者 �
楼主真是牛
发表于 2011-9-14 13:30:22 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了!
发表于 2011-9-14 15:13:08 | 只看该作者 �
很好的经验啊  刚开始没有BGA的兄弟们都可以收藏收藏
谢谢楼主了
发表于 2011-9-17 11:17:44 | 只看该作者 �
能说下具体加焊的温度跟时间吗?
发表于 2011-9-17 18:49:55 | 只看该作者 �
加焊北橋(中間)可以在下方用方型中空鐵頂住
发表于 2011-9-18 20:30:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2011-9-18 20:48:21 | 只看该作者 �
热风的BGA很好用的,  比风枪强多了,风险有小,遇到打全胶的也不用害怕,不过有点贵
