查看: 5219|回复: 33
[笔记本电脑]
v3000集显故障
发表于 2011-9-12 21:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机是965集成的,拿来不显,后换了个北桥,偶尔第一次会亮,大多数时候不会显示,kb3910,bios,换过,飞线测试卡的代码如下:d1 2a 49 69 55 a0 不会动了,
现在没什么方向,谁给指条路
发表于 2011-9-12 21:09:08 | 只看该作者 �
有掉小料没,内存槽打过阻值了没,是否内存接触不良
发表于 2011-9-12 21:20:21 | 只看该作者 �
从跑马来看,是档内存。。换个内存,内存槽打打阻值,不行就SB试试吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常同意 你说的代码 是挡内存呢  发表于 2011-9-14 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-13 21:03
发表于 2011-9-12 22:03:38 | 只看该作者 �
怎么飞线接测试卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想问问 没试过 不懂怎么飞线  发表于 2011-9-14 16:19
发表于 2011-9-12 23:41:10 | 只看该作者 �
请问LZ飞线接测试卡是怎么接的?
发表于 2011-9-12 23:51:54 | 只看该作者 �
代码是这样跳的
应该显示了,换屏线!  详情 回复 发表于 2011-9-14 16:10
发表于 2011-9-12 23:53:09 | 只看该作者 �
内存阻值打过了,都正常,也加焊过内存槽。
发表于 2011-9-12 23:54:08 | 只看该作者 �
晕,手机上回复都乱了,管理员不要说我灌水啊,
主板上有预留debug点,线焊上去就行了,明天传个视频上来给你看
debug点是那里找到的啊  详情 回复 发表于 2011-9-13 22:15
发表于 2011-9-13 14:00:52 | 只看该作者 �
测内存的工作条件是否都正常.特别是系统管理总线的电压是否正常.
发表于 2011-9-13 14:15:23 | 只看该作者 �
北桥没有做好吧,大桥要做做好才行,上面用点东西给点压力。楼主的图像会影响分析。
发表于 2011-9-13 18:52:43 | 只看该作者 �
今天换了个南桥,亮了。
但是又出现新问题了,装系统很慢,具体表现在:
1,在GHOST界面,按完OK后,会停留很长时间;
2,    XP系统3秒启动选择菜单后面,要等2-3分钟才会出现系统滚动条;
3,   进PE也要很长时间;
4,   用DM分区,那个“|” 小转标,转得较慢而且久;
5,  装WIN7,到选择分区的那一步,用WIN7自带的格式化,会提示出错,无法格式化;
换了硬盘也是一样。有谁也碰到过上述情况没?
发表于 2011-9-13 18:56:23 | 只看该作者 �
今天点亮后,拍下的V3000正常能点亮的跑码流程:
发表于 2011-9-13 18:56:48 | 只看该作者 �
南桥没换好
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
只能说 有可能是南桥没换好  发表于 2011-9-14 16:22
发表于 2011-9-13 20:39:43 | 只看该作者 �
我也怀疑换的南桥是不是有问题的,明天再去换一个看看什么情况,真TM难修,都快修哭了。。半个月了
发表于 2011-9-13 21:43:57 | 只看该作者 �
我觉得是你南桥没换好。
发表于 2011-9-13 21:55:17 | 只看该作者 �
真有耐心,是我早换板了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这机器 修好了 都容易返修 要是我这么久都还没修好 早就换板了  发表于 2011-9-14 16:23
发表于 2011-9-13 22:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
签名册 发表于 2011-9-12 23:54 晕,手机上回复都乱了,管理员不要说我灌水啊, 主板上有预留debug点,线焊上去就行了,明天传个视频上来 ...
debug点是那里找到的啊
发表于 2011-9-13 23:00:26 | 只看该作者 �
做维修就是有耐性才行呀,支持
发表于 2011-9-13 23:05:52 | 只看该作者 �
感谢各位的鼓励与帮助,明天再换个南桥,再上来向各位领导汇报结果
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-13 23:17:21 | 只看该作者 �
晕,直接换主板给客户先,坏板子留着自己慢慢研究
同意楼主: 5.0
楼下的 换了板 你难道还跟客人说 主板放着再帮你修啊? 当然是当料板自己用啊  发表于 2011-9-14 16:25
同意楼主: 5
这机器 板子用不了多少钱  发表于 2011-9-14 16:25
都像你想的这样就好了,给客户换主板,报多少?留下的坏板子 修不好算谁的,修好算谁的?  详情 回复 发表于 2011-9-14 16:06
