- 积分
- 1580
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-28
- 精华
好了,最终结果已经出来了。。。。
换了另一片南桥后还是一样的故障,就是装系统装不进。进PE很慢,分不了区。。。。
最后查到的问题是SATA硬盘接口的4条数据线,其中有一条到电容C523之间断线,飞线结束维修过程
修好了{:soso__11244942864423087231_1:}
其实这台电脑是我自已650收来的,如果换板要500块钱,还有键盘也是坏的,那就不太合算了,所以一直在修。
维修结束了,故事也讲完了,在此感谢迅维,感谢各位领导的关注,谢谢,收贴。
