查看: 2635|回复: 14
一个主板问题
发表于 2011-9-12 20:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
此主板一加电就跳闸,好像有短路,如何测量呢,电容和电阻损坏应该不至于短路吧!
补充:各位大侠 什么是小四口?换电源试过了....
补充内容 (2011-9-13 09:15):
小4V不插一样
补充内容 (2011-9-13 09:20):
大家遇到这类短路的怎么修理呢,一接电就跳闸,怕烧坏别的电器。。。。
发表于 2011-9-12 21:14:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个电源试试吧
发表于 2011-9-12 21:23:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
很简单,先把四小口的12V不插,基本短路都是CPU供电先短
发表于 2011-9-12 21:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳闸是你电源的问题  主板短路不会跳闸的
发表于 2011-9-12 22:02:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看来LZ还是个菜鸟啊,同意3 4楼的
发表于 2011-9-12 22:03:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源又严重的短路问题,估计是
发表于 2011-9-12 22:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是怎么一回子是啊,是你一开机一闪,还是开机了过会就跳了啊,板子短路的多,不插小四口看看是不是CPU短路
发表于 2011-9-12 22:36:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-9-12 22:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
就是CPU边上的那个小四口啊,12V那个
发表于 2011-9-12 23:32:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
见习各位师傅,看看各位高手解读!
发表于 2011-9-13 08:38:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
小四口就是给CPU供电的插口。可以不插小四开机。正常就是CPU供电部分短路。如果不插小四口还短路,就应考虑换个电源试下。换电源短路,就是主板的问题。
发表于 2011-9-13 09:19:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
shenqinulang 发表于 2011-9-13 08:38
小四口就是给CPU供电的插口。可以不插小四开机。正常就是CPU供电部分短路。如果不插小四口还短路,就应考虑 ...
不插小四伏一样
开机过程 是      前置面板开关-------I/O--------主板ATX插槽PSON-------激活ATX电源--------开机   这样的吧,排除电源  会不会是I/O短路啊
发表于 2011-9-13 09:42:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
自寻烦恼 发表于 2011-9-13 09:19
不插小四伏一样
开机过程 是      前置面板开关-------I/O--------主板ATX插槽PSON-------激活ATX电源-- ...
查与紫线5V待机电压有关的元件。比如给桥供电的1.25V 1.5V 3.3V 2.5V io的3.3V mos管 1117稳压器是不是有短路的。
发表于 2011-9-13 15:16:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵 挺搞    没见过
发表于 2011-9-13 16:17:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板引起电源跳闸  这个还真没有遇到过
