楼主: 停停走走
笔记本外接可以使用,内接灰屏。帮忙分析下是哪的问题。
发表于 2011-9-12 18:15:49 | 只看该作者 �
想,桥是吧!!没事的200度烘一下喽
发表于 2011-9-12 18:20:43 | 只看该作者 �
最好换屏试试  免得把问题扩大了
发表于 2011-9-12 18:30:14 | 只看该作者 �
打一下排线看是不是有不通的,这个在没有屏的情况下,这是你唯一能够搞的,不要盲目的搞桥。
发表于 2011-9-12 18:33:30 | 只看该作者 �
今天我修了一个DV3000的、 外接正常、接屏暗屏、显卡换过之后还是一样、后来发现屏信号不对,从屏的电容飞了一个3.3V的信号,故障解决、
发表于 2011-9-12 19:09:27 | 只看该作者 �
如果是LCD的话就用通用板液晶驱动板试试屏不就知道啦!但是你外接没事估计是屏坏的啦!一般如果是显卡虚焊的话,外接也就一样会花屏的。建议用液晶驱动板点一下屏。。。
发表于 2011-9-12 19:33:54 | 只看该作者 �
换屏先试试   桥干坏了就麻烦了啊!
发表于 2011-9-12 22:12:45 | 只看该作者 �
屏的可能性大一点
发表于 2011-9-14 16:54:16 | 只看该作者 �
直接刷屏,测
发表于 2011-9-14 17:02:54 | 只看该作者 �
外接正常,说明显卡正常,有问题的就是屏和屏线了,最后在检查高压板
发表于 2011-9-14 22:22:12 | 只看该作者 �
干下显卡啊
发表于 2011-9-14 23:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干显卡吧 这种三合一的桥好这口
发表于 2011-9-14 23:06:24 | 只看该作者 �
独显的吗??
发表于 2011-9-15 09:08:55 | 只看该作者 �
有些机器不接屏是不会发出屏供电的。
发表于 2011-9-15 09:12:02 | 只看该作者 �
不好说 最好换个屏试试 如果真的找不到屏 那就直接干桥 把
发表于 2011-9-15 09:24:44 | 只看该作者 �
       是屏的问题,你可以测下屏再干显卡不迟、
发表于 2011-9-15 10:30:39 | 只看该作者 �
没得换的屏只有干桥了
