查看: 2058|回复: 8
这个芯片怎么看出是什么沟道的
发表于 2011-9-12 10:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这个场管是什么沟道的?
发表于 2011-9-12 10:48:02 | 只看该作者 �
U1   和U2是什么沟道的
这是个N沟道的  发表于 2011-9-13 18:21
发表于 2011-9-12 10:49:34 | 只看该作者 �
高电平导通,主板上最常用的N管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-12 10:56
发表于 2011-9-12 10:56:34 | 只看该作者 �
从图上分析,SUSP为高电平时,为+3VS和+5VS电压放电,所以,正常工作时,SUSP应当为低电平,虽然放电电路MOS管和电阻没用上料!
当知道SUSP正常工作时,为低电平,那么Q53和Q3就截止,截止时,U1和U2的G极应当为高电平工作,那么+VSB这个电压最少10V以上,才能使U1完全导通,+5VALW转换成+5VS!
综合,得出结论,U1和U2均为N沟道MOS管,而+VSB应当为12V!
发表于 2011-9-12 11:05:13 | 只看该作者 �
哇,LZ啊这个你非要看出来干吗?AO4468就是N沟吗
发表于 2011-9-12 11:07:04 | 只看该作者 �
AO4468, 型号都有了,在谷歌一搜手册都有了,最直接了
发表于 2011-9-12 11:07:50 | 只看该作者 �
http://www.icpdf.com进这个网站查查。
发表于 2011-9-12 21:06:06 | 只看该作者 �
这个图我也看不懂
发表于 2011-9-12 21:18:31 | 只看该作者 �
百度最直接,看图分析出来最好,楼上几位都是对的
