查看: 5655|回复: 50
大家帮忙看看是什么问题,,,急急急
发表于 2011-9-12 09:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机跑完WINDOWS那个画面就变成下面图片上得绿屏,
虚拟内存中的数据无法读入内存  发表于 2011-9-12 21:07
发表于 2011-9-12 10:17:41 | 只看该作者 �
  如果不是南北桥过温-可能是内存问题--换
发表于 2011-9-12 10:23:19 | 只看该作者 �
替换法试试   代码看着头疼  又不懂
发表于 2011-9-12 11:44:25 | 只看该作者 �
蓝屏了,看看最近装的什么软件有冲突了。
发表于 2011-9-12 11:49:43 | 只看该作者 �
换内存,硬盘,把BIOS设置好
发表于 2011-9-12 12:03:33 | 只看该作者 �
一个一个硬件排除了
发表于 2011-9-12 12:55:37 | 只看该作者 �
一般上是内存的问题较大
发表于 2011-9-12 16:11:37 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式试一下
发表于 2011-9-12 16:20:55 | 只看该作者 �
1。如果这是偶然,一般重启电脑,症状便可消失!
2。杀毒不彻底,(使用杀毒软件,全盘扫描和自定义扫描)!
如果杀到木马或病毒后,应立即重启, 重启电脑后,来到“隔离|恢复”,彻底删除,木马和病毒!
3。软件冲突,不兼容:多余的同类软件安装,(360管家,软件卸载,找到卸载,再:强力清扫)!比如:播放器重复或有相似的,杀毒,浏览器,游戏,输入法,下载工具,有同类多余的,卸载多余的,只留一款!
4。电脑系统有顽固的病毒和木马或蠕虫干扰,或者丢失了系统文件(360系统急
救箱或金山急救箱,金山网盾等等,其中任意一款,全盘查杀,再:系统修复)
5。软件需要更新,(360管家,软件升级,下载,覆盖安装,winrar可以不升)
6。系统有新的漏洞等待安装,(修补高危和重要的,其它设置为:忽略)
7。显卡或内存cpu,或风扇的接触不良和松动或有灰尘覆盖,(拔下橡皮擦擦)注意是:台式机!
8。内存cpu过热,散热性不好!(开机时间不要太长,关机散热)
9。电脑存在恶评插件!   (扫描出来,立即清理)
10。电脑磁盘碎片过多,(开始,程序,附件,系统工具,磁盘碎片整理程序)!
11。如果还是不行,说明系统文件丢失了!或者系统内存有很严重的错误了!
12。重启开机,出完电脑品牌后,按F8,进安全模式里,最后一次正确配置,回车,回车,按下去,试试!
13。玩游戏蓝屏,一般就是系统不支持这款游戏!(更换游戏版本)
14。下载的游戏,播放器,输入法,下载工具,浏览器,驱动,等等的程序不稳定!(卸载重装或升级至最新版本)!
15。如果还是不行,需要“一键还原”系统或“重装系统”了 百度的看能不能帮你解决问题。
补充内容 (2011-9-30 10:42):
百度的看能不能帮你解决问题。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
明显百度出来的!!!  发表于 2011-9-29 18:40
那里抄来的啊  发表于 2011-9-12 21:08
发表于 2011-9-12 16:40:16 | 只看该作者 �
重装系统试试
发表于 2011-9-12 17:04:48 | 只看该作者 �
BIOS设置下,工作模式改下,看能不能进,
发表于 2011-9-12 17:24:50 | 只看该作者 �
重装系统就会搞定的。
发表于 2011-9-12 17:33:20 | 只看该作者 �
楼主有没有重新装过系统啊??
发表于 2011-9-12 17:36:30 | 只看该作者 �
先换个内存试试看,也不知道你是怎么搞成这样的
发表于 2011-9-12 17:53:09 | 只看该作者 �
提示内存问题  自己排查吧
发表于 2011-9-12 17:55:37 | 只看该作者 �
故障分析 :0x0000007A错误表示虚拟内存中的某些内核数据无法被读入内存。这个错误一般是因为内存发生故障,虚拟内存页面文件存在坏簇,计算机遭到了病毒、木马、间谍软件、广告软件、流氓软件等恶意程序的攻击等原因引起的。
解决办法:如果遇到0x0000007A错误,建议首先执行磁盘扫描程序对所有的磁盘驱动器进行全面检测,看看磁盘驱动器是否存在磁盘错误或文件错误;其次请执行安全防护类软件对计算机进行全面检查,看看计算机是否遭到了病毒、木马、间谍软件、广告软件、流氓软件等恶意程序的攻击。
发表于 2011-9-12 19:23:55 | 只看该作者 �
最近遇一台怪的机器,开机时一切正常,只要关机就蓝屏。还没来得急弄呢。
发表于 2011-9-12 19:34:53 | 只看该作者 �
台式机考虑内存,硬盘坏道。系统坏。线问题。笔记本考虑。硬盘模式。。系统坏。
发表于 2011-9-12 21:38:13 | 只看该作者 �
简单来说,蓝屏就是不兼容,具体是软件不兼容还是硬件不兼容就要看情况了,一般来说都是软件不兼容,所以就看你做过什么了,想不起来就重装个系统。
发表于 2011-9-12 21:49:25 | 只看该作者 �
安全模式能进吗?
