楼主: turbolin
大家帮忙看看是什么问题,,,急急急
发表于 2011-9-12 21:56:25 | 只看该作者 �
用U盘启动进WINDOWS PE系统 有时候能找到硬盘,,有时候找不到,,系统重装了,,刚重装好是能进系统的,,然后重启后就出现图片上得蓝屏
发表于 2011-9-13 01:01:40 | 只看该作者 �
先软后硬。先试试看能不能进PE,能进的话重装系统试试能不能解决。
否则只能从硬件方面解决了,电容,内存,桥等都有可能产生蓝屏。
发表于 2011-9-13 01:33:11 | 只看该作者 �
楼主能写详细点吗?你这样只是个蓝屏代码不好判断问题,只能给你说先软后硬吧
发表于 2011-9-13 06:04:03 | 只看该作者 �
和大多数朋友一样我建议先换内存,然后做其它排查。
发表于 2011-9-13 07:49:56 | 只看该作者 �
出现这样的问题。。。先换内存试试。。。。
发表于 2011-9-13 07:53:54 | 只看该作者 �
替换法排除问题所在吧,,看看进安全模式正常吗,不行就内存硬盘替换一下,,注意CPU散热问题.....
发表于 2011-9-13 08:33:15 | 只看该作者 �
可能是硬盘有坏道要屏蔽,也或者北桥虚焊温度过高,再就是内存有问题
发表于 2011-9-13 08:45:27 | 只看该作者 �
像这种情况,一般 先从软件看起,在看硬件。
如果系统里面没有啥特殊的软件,就重装系统。重装系统在不行在看BIOS设置,在看硬件怎么样,内存呀,硬盘呀
发表于 2011-9-13 10:45:38 | 只看该作者 �
有时候是软件引起来的,楼主可重装系统试试,
发表于 2011-9-13 10:48:38 | 只看该作者 �
先软后硬。
发表于 2011-9-13 22:47:27 | 只看该作者 �
清零BIOS  试下
发表于 2011-9-13 23:46:56 | 只看该作者 �
蓝屏代码: 007a
说明:传到系统呼叫的资料区域太小
  你从新分区    在做个系统看下??
发表于 2011-9-13 23:54:39 | 只看该作者 �
从软到硬挨个排除。BIOS里面硬盘模式改下
发表于 2011-9-14 17:06:49 | 只看该作者 �
易游2011 发表于 2011-9-12 16:20
1。如果这是偶然,一般重启电脑,症状便可消失!
2。杀毒不彻底,(使用杀毒软件,全盘扫描和自定义扫描) ...
系统都进不去,你让人进系统干这干那,复制粘贴是不对的
发表于 2011-9-16 18:18:39 | 只看该作者 �
用U盘启动进WINDOWS PE系统 有时候能找到硬盘,,有时候找不到,,系统重装了,,刚重装好是能进系统的,,然后重启后就出现图片上得蓝屏~~,硬盘我重新格了,然后重新分区了~~~还是这样~~
发表于 2011-9-17 15:07:20 | 只看该作者 �
重新装个系统试试
不行的话   在换根内存试试
再不行   显卡      主板     硬盘    一个个都换了试试
发表于 2011-9-17 16:04:19 | 只看该作者 �
  我们这自己的机子 经常这样,每次换个内存条就好了,过段时间又那样,再把之前那根擦上去又可以用段时间,一直没时间查查是哪的问题!
发表于 2011-9-27 22:13:06 | 只看该作者 �
进BIOS有时候在启动里面找不到硬盘~~~
发表于 2011-9-27 22:35:45 | 只看该作者 �
重做系统没有问题了
发表于 2011-9-28 20:24:27 | 只看该作者 �
系统重做好几次了,刚做好系统能进去得,重启之后就出现蓝屏了,现在进BIOS又找不到硬盘了
