查看: 2335|回复: 1
瀚视奇HW191A 屏的问题
头像被屏蔽
发表于 2011-9-11 23:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
接修一台瀚视奇HW191A显示器,开机一看,傻眼了,这种故障,我虽然感觉是屏本身的问题,可问题是咋修呢?能修好么?
显示器是网吧用的,本想把故障拍个图的,可手头没相机,手机拍的太模糊了,只好用文字来描述了。
显示器整个屏只有最上面可能四分之一的有显示,但是色彩很差,就像有些显卡不装驱动后,只有4位色彩时那个样子。屏的下面大约四分之三的地方白屏。因为这台显示器是网吧用机,所以最奇怪的是屏能显示出来的那四分之一的地方中间部份居然有四个模糊字:"本机编号"。这四个字本不奇怪,这四个字是网吧的收费系统的界面上的字,现在感觉就像是把网吧收费系统那个界面补拍了照,然后存进显示器了,于是显示器无论何时何地都会显示这四个字。
不知这显示器该咋修啊?对了,我试着换过驱动板,还是这样的。
发表于 2011-9-12 21:53:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏坏了!没必要修了!
