查看: 8228|回复: 61
修好一台不上电的联想G430,板号LA-4211P,芯片被换了个遍,惨不忍睹。
发表于 2011-9-11 14:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      今天客户拿来一台联想G430,说拿去修过,别人换了很多东西都不好,最后说要换桥要350,就没有修了,拿到我这来看一下还能不能修。
维修过程:
1):拆下主板,大小芯片无一幸免,到处都是焊油。先洗板吧,把那些芯片都加焊一遍,清理好吹干,待机0.05A,按开关无反应,实测B+只有4。5V左右。断电测各电压感没有对地,BGA没有动过,还有修复的机会。
2):打开LA-4211P的图纸,先直接用铜线接通PQ16,待机还是0.05A,B+是18V左右,没有短路拉低电压,PQ37 PQ38的G极都是高电平,没有导通,就是常见的假待机,4.5V的B+是PQ16这一路提供的,实现上B+没有产生,所有待机电压都没有。
3):依次测量待机前的信号ACOFF 0V ACIN 2.9V PACIN 2.9V 是正常的,ACON 0V MAINPWON 0V不正常,PU8是运放器,5PIN输入0V低于6PIN, 7PIN输出0V,正常都是高电平,跑线路发现PR157一端18V,一端0V明显不正常,取下PR157测阻值无穷大,图上是499K,没有找到这么大的电阻,换上一个100K的电阻,PU8的5PIN输入在10V左右,7PIN输出高电平,ACON 和MAINPWON恢复高电平,待机电流0。008A,修好了待机部分,上电跑到0。16A停住。
4):测各电感的电压,发现PL8 1.8VP+  PL7  +VGA -CORE  PL2 PL4 +CPU -CORE均没有产生,按时序来先修+1.8VP,测PU6周围电路没有发现问题,更换PU6,+1.8VP出来了,上电到0.18A不动了,PL7 PL4 PL2的电压还是没有产生。
5):重点检查PU4周围电路,发现PQ19的G极和S极对短,下了PQ19,还是通的,拆下PU4,不短了,同时更换PQ19和PU4,+VGA CORE出来了,上电一直跑到0.6A。装上内存和屏,联想的LOGO出来了,此本修复,收工。
同意楼主: 5.0
上家修的人还挺道德的,没搞什么捣乱,呵呵,楼主不错,可是你换个100K的电阻之后照理说5脚电压应为15V才对,原本应该是9V的电压,怎么会量的10V呢,呵呵。。  发表于 2011-9-18 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-18 12:08
可能是楼主一次没有上完,后来补全了,要淡定  发表于 2011-9-13 15:40
将PR157换成了100K,为什么不同时把PR158换成100K的了  发表于 2011-9-12 20:19
分析的不错,  发表于 2011-9-12 09:35
不懂电路的当然看不懂,淡定  发表于 2011-9-12 09:04
楼主,:芯片被别人换了个遍(不含EC、桥类)。还有啊咋扣别人分啊把楼下狂喊的,扣扣,叫它们无冖  发表于 2011-9-11 21:08
参与人数 7下载分 +44 收起 理由
海连小K + 5 楼主为什么之前没待机 电流还0.05A,修出来.
zyc258 + 2 跑线路跑的不错 就是比我 ...............
冯盛当惜 + 10 高手过招就是不一样
沐星 + 5 神马都是浮云
只是个小徒弟 + 2 现在修个电脑350都TMD嫌贵,难道不要钱给你.
付吕剑武 + 10 赞一个!
llyx + 10
发表于 2011-9-11 14:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼猪看来口齿不清啊!发这样的帖子浪费论坛的空间
补充内容 (2011-9-12 18:20):
我看帖子的时候就一段话在那里,图片也没有。  所以才有上面的话
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
小伙子,慢慢学吧  发表于 2011-9-12 12:37
这么清晰的思路何来口吃不清  发表于 2011-9-12 09:44
发表于 2011-9-11 14:54:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好吧,LZ,我也没看懂,你到底说的是什么,是修好了还是没修好来求助的,没图说的那些脚位感觉在看无字天书
慢慢学吧,不要把无知当成可爱  发表于 2011-9-12 12:55
看不懂 说明你基础不好啊  发表于 2011-9-12 11:23
你没看嘛。 楼主都说修好了 LOGO都出来了  发表于 2011-9-12 09:34
发表于 2011-9-11 14:55:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
额,搞不懂你想说什么,如果能带图说会更好
发表于 2011-9-11 14:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修没修好都不知道,LZ  你到底想说些什么呢/?{:soso__14914651634909423452_4:}
发表于 2011-9-11 15:04:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样也有太监的?
太牛了
看不懂
发表于 2011-9-11 15:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额 为什么 都看不懂
发表于 2011-9-11 15:39:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    汗    怎么都看不懂了
发表于 2011-9-11 15:55:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最讨厌的修不好瞎搞的一修哥
发表于 2011-9-11 15:57:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
写的很好,很清楚啊。。。
发表于 2011-9-11 16:00:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一楼不太礼貌啊。
发表于 2011-9-11 16:19:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看不懂是什么啊,你写的不太清楚里
发表于 2011-9-11 16:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
和标题完全不一样  离题了
发表于 2011-9-11 16:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
和标题完全不一样  离题了
发表于 2011-9-11 16:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
和标题完全不一样  离题了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
老A -2 严禁灌水
发表于 2011-9-11 17:04:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路不错,楼主都说好修好收工了,你们看帖不仔细罢了,回帖是礼貌,但别乱回啊,尊重人家的成果
发表于 2011-9-11 17:12:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很详细,以后遇到这样的问题就可以解决了!
发表于 2011-9-11 17:15:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主那么努力发贴,居然这么多人在楼主乱说,唉,看不懂也别乱说楼主哦!
发表于 2011-9-11 17:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主讲的很清楚了,维修思路也很明确,能给我们新手很大的启发。某些人看不懂是他们自己的问题! 支持你楼主~~
发表于 2011-9-11 17:26:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我觉得只要是仔细看完的就应该能明白LZ的维修过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。
