查看: 2303|回复: 8
华硕 M2N-E
发表于 2011-9-11 10:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点开关 没任何反应 PCI A14脚 测量对地短路 用手摸网卡 声卡 IO 南桥 都不烫 先摘网卡 还短 摘声卡 最后摘了南桥 不短了
发表于 2011-9-11 11:00:19 | 只看该作者 �
我有一块同样的主板,也是类似毛病,开不了机,怀疑桥过热虚焊了。请问楼主重新焊了南桥后,能开机了吗?
发表于 2011-9-11 11:06:02 | 只看该作者 �
  应该一般都是桥虚焊
发表于 2011-9-11 11:21:45 | 只看该作者 �
很明显是南桥挂了啊
发表于 2011-9-11 14:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 15:50:27 | 只看该作者 �
你的南桥坏了哦
发表于 2011-9-11 16:10:23 | 只看该作者 �
短路的话就是南桥挂了,短路的话说不定是虚焊
发表于 2011-9-11 16:13:50 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2011-9-11 16:51:23 | 只看该作者 �
重新直球吧    要不买新的
