查看: 3188|回复: 22
关于跑线路的问题 ,
发表于 2011-9-11 08:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有没有关于跑线路的详细讲解啊 ,看网上资料教怎么跑线路  可是怎么跑都跑不出来 。是不是太笨了啊!!!1
发表于 2011-9-11 09:06:23 | 只看该作者 �
自己慢慢的看资料 在找个主板一边看 一边学
发表于 2011-9-11 09:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 09:12:09 | 只看该作者 �
就这一经验的累积
发表于 2011-9-11 09:14:11 | 只看该作者 �
现在有很多培训学校,去学学
发表于 2011-9-11 09:17:01 | 只看该作者 �
主要还是要自己多联系联系 熟能生巧吗
发表于 2011-9-11 09:18:12 | 只看该作者 �
先找个电路图  再把每个原件都跑出来  多跑几种就行了撒
发表于 2011-9-11 09:18:43 | 只看该作者 �
不过没有基础  自学成才挺累的
发表于 2011-9-11 09:23:42 | 只看该作者 �
得有一定的基础才行啊
发表于 2011-9-11 09:24:51 | 只看该作者 �
看来还真有跑电路这一说啊,俺都是一表头接一点。另外头满世界划啦
发表于 2011-9-11 09:30:44 | 只看该作者 �
我还有个疑问,现在的板卡不都是多层PCB吗,经常跑着跑着就跑进PCB里面去了,没法继续跑
发表于 2011-9-11 09:33:20 | 只看该作者 �
你说的是台式机吗,记得论坛里有帖子讲过。如果你是跑笔记本的话,那就必须借助点位图,电路图了
发表于 2011-9-11 09:35:14 | 只看该作者 �
建议先把元器件性能掌握之后 打好电路基础 再跑线路就容易多了
发表于 2011-9-11 09:37:00 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
pinpaixie -2 严禁灌水
发表于 2011-9-11 09:44:38 | 只看该作者 �
说下自己的经验,首先明白自己要跑的这线的作用和原理..其次是大概去往哪个方向,这样可以猜想到连接在什么原件上面,这样才能更快的跑好线路..比如跑开关线,多半进IO的吗 当然线是往IO方向跑的吗,这是信号传送,还要有电压才行所以开关也会接一个电阻别一头接3.3V电压,电阻限流后给开关作为高电平信号,哪跑线路的时候就要分清楚哪个是有用的信号,哪个是辅助供电的..这个多分析下,有经验就好了..
发表于 2011-9-11 09:49:41 | 只看该作者 �
我也不会跑线,  没基础学  真的好痛苦啊!
发表于 2011-9-12 16:16:43 | 只看该作者 �
就是主板里每个元件的任何位置就可以很清楚的显示出来,如果配合电路图的话查信号什么的  详情 回复 发表于 2011-9-13 12:31
发表于 2011-9-13 12:31:45 | 只看该作者 �
冯玥 发表于 2011-9-12 16:16
请问,什么叫点位图?
发表于 2011-9-13 13:06:12 | 只看该作者 �
笔记本跑线有点难,还是找图和点位好!
发表于 2011-9-13 13:39:31 | 只看该作者 �
我们可以根据点位图在主板上准确找到电路图中所示元件的位置……是这样么?
没错,就是这个意思,所以叫点位图。  详情 回复 发表于 2011-9-13 14:30
