查看: 6657|回复: 41
[显卡维修]
这样花屏是什么症状?
发表于 2011-9-11 08:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我感觉是显存坏,供电正常 ,晶振有压差,还能看见一点图像。大家根据经验说说看啊
也可以先刷下BIOS看看  发表于 2011-9-12 15:28
什么样的卡,用显存测试软件跑一下看看结果。  发表于 2011-9-12 15:28
发表于 2011-9-11 08:56:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
第一件事,排除显示器,然后显卡,如果集显,哪么桥有问题!
发表于 2011-9-11 08:57:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么花的倒是见过不少,就是没有修好过,显存问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
tzsky + 10 赞同!
发表于 2011-9-11 09:13:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是液晶显示器的问题,拆开检查下屏线,没大问题,就是松动了,这样的现象我碰到好几例了
发表于 2011-9-11 09:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现存吧 上次吹包了一台  花的跟这个差不多
发表于 2011-9-11 09:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显存供电,或显存。
发表于 2011-9-11 09:35:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
学习学习啊修好了吗
发表于 2011-9-11 09:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请问楼主是什么显卡?我的显卡花的也和您差不多,我怀疑是GPU虚焊了
这种花不可能是GPU  发表于 2011-9-11 09:39
发表于 2011-9-11 09:43:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存和显卡晶振看正常么
发表于 2011-9-11 09:46:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
您这个显卡能进操作系统吗?
可以进的,显存发烫,估计是显存坏  发表于 2011-9-11 10:19
发表于 2011-9-11 09:50:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏线的问题
发表于 2011-9-11 10:25:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一般情况下有规律的花屏基本上是与显存有关系的
发表于 2011-9-11 10:31:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我也修过不少显卡了,这种花的我还真是没修好的,是显存的问题....
发表于 2011-9-11 10:39:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个花屏应该是内存的问题我见过几次也做过几次
内存?  发表于 2011-9-11 11:24
发表于 2011-9-11 10:46:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进操作系统能识别出您这个显卡吗?我那个显卡进操作系统后,也识别不出我的显卡了,提示我安装驱动(其实驱动早就安装好了)
花成这样,我也不知道能不能识别啊  发表于 2011-9-11 11:30
发表于 2011-9-11 12:51:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
排除了显存供电的问题了么?凡是维修这行业,供电是最基本的,也是最常出问题的。
发表于 2011-9-11 21:47:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
却实是显存的事。就是不好判断是哪个坏。
发表于 2011-9-11 21:48:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有一个这样的显卡GPU加焊了,显存也加焊了还是不行,去掉两个显存也不行。放一边不修了
发表于 2011-9-12 15:26:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种花一般维修起来是很麻烦的
发表于 2011-9-12 15:56:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重做或更换显卡会有奇迹发生的,因为我做过很次了。再不行只有考虑显存和北桥了
